Problème ventilation / clim : plus d'air du tout !
Miloue60
14 Septembre 2010
49
Petit problème arrivé d'un coup : au départ ce lundi, plus de ventilation ni de clim (absolument plus de ventilation ni clim). Aucun message sur l'Odb. Patience, autoroute, remise en route 10 minutes plus tard, toujours rien.
Filtre habitacle et révision RAS en août 2011 (10.000 km depuis, pas de quoi encrasser le filtre habitacle ?).
Bref, rdv CC demain matin. Mais j'avoue que c'est un grand mystère !!! Avez-vous des idées de l'origine et/ ou de la gravité du problème svp ?
Merci les Z !
Suite à ton message, je viens de changer le F12 (air conditionné), dans la boite en bas à gauche du tableau de bord. Rien de nouveau, toujours pas de vent frais...
Cela m'arrivait très souvent sur mon ancienne 207.
Lorsque je commençais à rouler et que je n'utilisais pas la clim (tout éteint) mais que je commençais à l'allumer au bout de quelques kilomètres (autoroute au autre), le combiné s'allumait mais je n'avais pas de ventilation, il fallait attendre un sacré moment avant qu'elle ne fonctionne.
Mais là, même après 500kms, toujours pas de ventilation ni de clim...
C'est grave docteur ?
Tous les voyants de la clim s'allument normalement (auto, recyclage, mono etc)... Mais aucun souffle d'air... Bizarre !
donc pas la commande , je sais que sur 206 il y a souvent des bug de ventil par un petit bazar planqué derrière l'air bas passager , c'est ce qui fait réguler la température
Il m'est arrivé la même chose il y a 1 an 1/2.La ventilation ne fonctionnait plus par intermittence, alors que les voyants étaient bien allumés et les fusibles ok.Mon CC n'a rien trouvé d'anormal, car la fois ou je l'ai emmenée le pb ne s'est pas présenté.Le défaut à duré 2 mois et depuis plus aucun problème.La panne semble s'être résolue toute seule!
Bonjour, C'est la résistance de la clim qui est HS et à changer.
Merci à tous pour vos indications.
Remplacement du "modulo". À priori, c'est une 1ère sur RCZ... Merci à tous, et à bientôt sur la route !
Bonsoir à tous,
Je déterre... J'ai le même problème sur mon RCZ depuis ce soir, suite à un lavage ( ou coïncidence ). Plus un brin de ventilation, plus de chauffage, plus de froid, que dalle. Et tous les voyants s'allument correctement en effet... Quel était le module qui a été changé ? La platine de commande de clim ? :???:
Merci de vos retours. :jap:
Voici mon expérience personnelle sur ce problème de ventilation arrêtée soudainement sur ma RCZ
Voici mon problème, j'ai une RCZ HDI de 2010 et depuis deux jours ma ventilation ne fonctionne plus du tout... donc plus de chauffage.
Tous les voyants de commandes fonctionnent et sont allumés, que je mette la clim ou pas ne change rien car je n'ai plus de ventilation dans l'habitacle... donc en ce moment il fait très froid.
J'ai vérifié le fusible F12 que j'ai remplacé, cela ne change rien...
Normalement la ventilation s'entend très bien lorsqu'elle est réglée à fond... mais là plus rien, même à fond plus de son et plus de ventilation.
Avant la panne j'ai laissé ma RCZ dans mon garage pendant 3 semaines sans y toucher, mais je l'ai utilisé deux fois avec la ventilation qui marchait avant qu'à la troisième fois il n'y ait plus rien du tout !!!
Là je viens de faire deux parcours en deux jours de 150km à chaque fois et toujours pas de chauffage ventilé...
Le ventilateur du chauffage à rendu l'âme selon Peugeot, cela ressemble bien à ce problème récurrent sur les 308 et RCZ de 2010... J'ai fait remarqué cela au chef d'atelier mais selon lui "jamais entendu parlé de ce problème" même après vérification.
Internet en sait donc plus que le constructeur sur ce problème !!! mdr !!!
montant de la facture avec pose 375€ ouaiiiiiiiiiiiiiiiiisss !!!
En fait le garage Peugeot ne reconnait pas ce problème récurrent qui apparaît au travers des forums internet... mais mais mais ce problème de ventilation est probablement reconnu en interne chez Peugeot.
Il s'est donc passé un truc étrange que je vais vous compter chers amis
Devant mon mécontentement de voir cette pièce tomber en panne après 2 ans et demie de service et une semaine après la fin de ma garantie... mon garage m'a proposé une réduction de 55% sur la facture finale de 375€.
La raison ??? La garage m'indique que c'est parce que ma garantie s'est terminée il y a une semaine... oh la la c'est très gentil ça !!! mais c'est très bizarre aussi...
J'ai accepté le deal.
Mais je persiste à croire que ces 55% viennent plutôt du fait que Peugeot prend en charge ce problème de ventilateur défectueux.
Malheureusement je n'ai pas connaissance des tractations en interne chez Peugeot sur ces questions... tout cela est opaque.
C'est opaque et c'est pour cela que j'ai plaisir à un parler ici même... car sur le net tout à fâcheuse tendance à devenir transparent avec le temps.
Bien à vous :jap:
Mat
Laisse moi ton numero de chassis en mp je te dirais si c'est connu par Peugeot ou pas.
Quand a dire qu'internet en sais plus que le constructeur, ça me fais bien rire.
Sur le net on trouve surtout des Aneries énormes.
moi qui sui mécano, je rigole tout seul dès fois.
Ce probleme de ventillation a deja été reperé aussi sur 5008.
Normalement Julien, le ventilateur est pevu pour durer la "vie" de la voiture, donc bien plus que deux ans. Vrai ou faux ?
Normalement, c'est sensé tenir la vie de l'auto oui, mais ce n'est peu etre pas le ventilo.
et une panne est toujours possible.
J'ai fait un post sur le même sujet, sur le même problème. La différence est que pour moi, ça finit par revenir. Le problème est donc intermittent.
Mon analyse du truc est que ce pb de ventilation arrive quand le véhicule n'a pas roulé depuis quelque temps. Car depuis que je me remet à plus utiliser ma RCZ, il n'y a plus de problème (je touche du bois).
Ca à le goût d'un problème d'humidité, d'eau accumulée quelque part ou de condensation peut-être, je ne sais pas. Une étanchéité imparfaite probablement... Je ne vois que ça
Comme personne n'est fichu de trouver un début d'explication à tout ceci, je me fie à mon petit doigt, qui m'a toujours été de bon conseil dans la vie...
Ayant débranché ma batterie de longs mois afin qu'elle ne se vide pas, j'ai voulu faire un tour de z ce week end....pas de clim...rien de rien...aucun signal d'erreur...bonjour !!!!
