salut a tous....
j'ai un soucis avec l'alarme.....
j'ai achté cette 607, il y a 15 jours.... et je me suis apercu que l'alarme deconnait....
j'explique le soucis...
j'avais l'impression que l'alarme fonctionnait, mais en fait, j'avais juste le voyant rouge au milieu de la console qui clignotait...,
donc hier, j'ai trouvé bizarre que l'alarme se declenchait jamais ( ni clignotant , ni sirene ), je me suis dit, pas normal... y a rien truc !!!!!
j'ai demonté mon plafonnier, et la prise des capteurs etait debranchée, je l'ai remise et maintenant, nikel, elle se declenche bien et les clignotants s'activent..... par contre, la sirene fonctionne pas !!!
ce matin j'ai demonté en dessous l'AB et ma sirene est bien branchée.
j'ai aussi un doute sur le bouton du TDB ( pour desactiver la volumetrie ), car si j'appui 10s dessus, mon voyant du milieu reste toujours a clignoter toue les secondes comme si rien avait changer... alors qu'il devait s'eteindre.
et chose aussi bizarre, quand je met la clé de contact, mon voyant reste allumé fixe 10s ( qui signifie, probleme de connexion avec la sirene )
voilà, il parait d'apres peugeot, que sin je debranche la sirene, elle devrait queulait ) ca serait une securité au cas ou les voleurs couperait les fils.
il parait aussi qu'on pouvait desactiver la sirene via la valise, et d'apres le gars de peugeot, on pouvait desactiver toute l'alarme complete, mais pas uniquement la sirene !!
enfin voilà, si vous avier des idées, merci d'avance.
ou peut etre tout simplement la sirene HS.
merci d'avance pour votre aide
