Probleme Centralisation 306
tizouk
14 Décembre 2006
bonjour chez membres de peugeot.com!!
hier ma centralisation de ma peugeot 306 marchait impeccable
ce matin en voulant ouvrir la voiture aucune reaction coté centralisation pas de feu qui clignote ni de portiere qui s'ouvre!!
par contre j'arrive a ouvrir la voiture manuellement , et bizare manuelement toute les portes souvre normalement.
ce qui ma fais douter que le probleme ne venait pas de la voiture mais plutot de la telecommande de la clef.
donc la pile.
mais en mettant une pile neuve toujours aucune reaction de la voiture.
donc en resumer ce nai pas la pile, et en ouvrant manuelement les portes se deverouille bien comme il faut.
d'ou cela pourrait il bien venir?
merci de votre aide
Tizouk
Plusieurs solutions s'offrent à toi,
- premiere solution, les fils dans tes portes sont coupés
- seconde solution, 306>am 99 ton récépteur ou émeteur est HS.
Bref, vérifie déjà tes faisceaux de portes, et tu auras déjà une idée de la réponse.
donc si la voiture se ferme avec un coup de clef et que la centralisation fonctionne avec un coup de clef
donc pour toi cela vient du faisceau de porte ou du recepteur.
mais le faisceau de porte se trouve ou?
quand j'ouvre la porte en grand c l'espece de truc en caoutchouc quil y a a langle de la portiere?
et comment savoir si c pas le mecanisme electronique de ma clef qui est mort?
en regarde le faisceau de la porte de gauche jai meme pas reussi a le devissé
et celui de la porte droite je le devisse yavais une petite poussiere je test la centralisation ca marche que la porte de gauche avec le faisceau droit devisser je revisse la porte de droite le faisceau et d'un coup tout remarche
c'est un peu etrange
ma 306 est de 99-00 a peu pres modele 1.4L avec les feu antibrouillard 3 porte
donc ca remarche mais esperons que ca ne va pas redisfonctionner
donc deja cela ne venait pas de la clef telecommande
merci thib59
car 49 euros chez peugeot pour juste diagnostiquer ca faisait un peu cher
Bonjour a tous
J'ai un petit probleme de fermeture centralisee avec ma 306 1,9L Diesel de fin 2000 5portes
Lorsque je ferme ma voiture avec la clef, toutes les portes se ferment tres bien
Mais des que j'essai avec la telecommande ca ne marche pas
J'ai essayé de changer la pile a tout hasard mais rien
J'entends parler de beaucoup de chose: coupure d'un cable, fusible etc.
Merci d'avance
salut,
j'avais le même problème avec ma télécommande, et qui de persistait en changeant la pile.
Eh bien il falait l'amener chez Peugeot, et avec les deux clefs, pour une remise en état de la télécommande. Cela demande une reconfiguration par microordinateur qui nécessite d'avoir la carte de code des cles. Cela n'a pas pris plus d'une demi heure et pour l'équivalent de 10 euros en monnaie marocaine.
Dans le livret de la voiture est indiqué la méthode pour synchronier la clef avec la voiture si elle pardu les pédales, lors d'un changement de pile, ou de pile faible....
J'avais des problèmes de fermeture/ouverture qui marchait quand ça voulait, pile neuve=plus emmerdé....
Flo.
moi aussi j'ai le même problème.
au début je pensais que sa venai de ma pile qui avai été changé donc je suis allé chez peugeot pour réprogrammé ma clé.
le réparateur a essayé de reprogrammé ma clé avec ma voiture sa marché pas. il la donc testé pour voir si ma clé fonctionnai bien. il a ma di quel fonctionnai b1 et que sa venai pa de ma clé mes de ma centralisation qu'il fallai la changé.
et quand je vois que certain sa vien que de fils ou autre je sais pas si du coup je dois la change et si sa vien b1 de ma centralisation combien sa coute s'il vous plait?
merci
bonjour à tous,
j'ai un probleme de centralisation sur ma 306. elle est de 1995. quand j'ouvre du coté passager, pas de problème, les portes et le coffre s'ouvre bien. Mais quand j'essaye d'ouvrir du coté passager, toute les portes s'ouvrent mais se referment aussitôt :(
de plus, la centralisation ne fonctionne pas à distance. j'ai changer la pile, ça ne vient pas de ça.
Qu'est ce que vous penser que ça peut être? dois changer toute la centralisation?
merci de vos réponses. :hello:
salut
c 'est trés certainement dut au gros défaut des 306 vérifie la prise qui passe de l'habitacle a la porte , a force d 'ouvrir les fils se tordent et cassent , soit tu t 'arme de courage et répare les fils sachant qu'en général la réparation ne tiens pas , soit tu va chez peugeot ou citroen et prend le quit de réparation comprenant la prise et une trantaine de cm de fil . il te suffira de repérer les fils et de les ressouder ! (attention les couleurs ne sont pas indentiques la plus part du temps donc bien repérer les fils avant de souder ) le plus simple est de carément enlever la porte c 'est bien plus simple pour y travailler ! sur les 306 c 'est la premiere chose a vérifier !!!!
bon courage !!!
il n' y as pas de pannes , il n 'y a que des solutions!!!!!
bon soir à tous !
il y a deux choses differentes : la centralisations des portieres et la telecommande.
la centralisation passe effectivement par les faisseau de portieres quelque soit l'année du vehicule et le type.
donc si les portes ne se ferme plus ou se réouvre en fermeture manuelle les faisseaux de portes sont a controler.
par contre pour les telecommandes 1 ou 2 boutons infrarouge ou haute frequence la le probleme est ailleur.
il y a un fusible aprés la pile bien sur, mais le fusible est souvant couplé avec autre chose donc plusieurs disfonctionnement.
il y a l'émeteur : la clef, et le recepteur en general dans l'habitacle.
attention depuis il me semble 1994 il se trouve dans la clef un petit composant qui deverouille l'antidemarrage.
pour ma par merci peugeot qui ont testé ma clef HF est qui fonctionne donc il mon localiser le boitier recepteur dans le tableau de bord partie centrale basse dessous le cendrier.
la mienne de 1999 2L HDi avait 2 problemes : plus de centralisation et plus de commande a distance
Le faisseau de porte conducteur =prise + 50cm de cable par 23 connecteur ref peugeot :6542.VQ à 111 € = centralisation reparer.
mais j'ai toujours un probléme sur la commande je continu a chercher.
bonjour a tous, quelqu'un pourrait m'aider? j'ai un soucis du jour au lendemain ma centralisation n'a plus fonctionner! j'ai changer les piles, regarder le petit boitier de ma clé! rien a première vue, le plafonnier, et les faisceau portes! rien à première vue!! ma 306 est de 96 eden park 1.9l diesel 3portes
salut a tous, ma centralisation fonctionne manuellement, mais pas avec la télécommande sur la clef. De là pas trop grave...mais la télécommande fonctionne avec l'alarme,qui est d'origine.Donc pas moyen d'ouvrir sans la faire hurler.Ai changer la pile et...rien, mais la voiture démarre même avec l'alarme en fonction
P.S: c'est une 306 2.0 HDI de 99
Bonsoir j ai le même problème sur ma fermeture centralisée 306 hdi 2000 se ferme et s ouvre faisceau de pied de portes changer plafonnier fonctionne très bien je vois pas où est le problème si quelqu'un peut m'aider merci j ai une deuxième 306 hdi de 2001 mais pas avec le même montage de serrure et de faisceau intérieur de porte
