probleme climatisation peugeot 308 hdi 110 fap mteur DV6
lafjerome
7 Avril 2015
11
bonjour à tous, moi j'ai une peugeot 308 hdi 110 fap moteur DV6 .ma clim fonctionnait encore il y a 3 jours, et puis d'un coup plus de clim.le lendemain je suis descendu dans le sud vers frejus et comme par hasard, la clim a refonctionnait entre paris et lyon.Arrivé à lyon plus de clim.j'ai fais une recharge et entretien clim chez norauto les arcs(83).la clim refonctionnait (compresseur 15 ml)mais pour 5 mn avec le ventilateur de clim qui tournait.De retour au garage il a changé (le technicien) les obus et à refait un cycle d'entretien clim 8ml d'huile dans le compresseur .la machine n'a detecté aucune fuite.la clim ne refonctionnait plus encore .la clim a refonctionnait ce matin pour 3 mn mais sans le déclenchement du ventilateur.je tiens à preciser que le compresseur se declenche toujours quand je mets la clim (ON) le bruit =TAC .je tiens à préciser que le condenseur à été changé l'été 2015.Le pressostat se situant sur un tuyau de clim à proximité du bocal du liquide de refroidissement a été changé l'année derniere .et une sorte de fiche electrique se trouvant dans le par choc avant de la voiture à proximité du ventilo a ete changé l'année derniere .Cheres Messieurs avez vous une idée d'ou vient le problème .
ok merci , je m'en doutais un peu quand meme .Mon vehicule a 294000 kilometres je pense que je vais le faire moi meme .y a til des precautions d'usage a effectuer lors de la dépose du compresseur du compresseur ?
c'est a dire le liquide qui se promene dans le circuit et le compresseur .Merci
oui faut faire vider ton circuit par un pro, si il reste du gaz,
si il n'y en a plus, rien de spécial
enleves la courroie, le boulon de maintien des tuyaux, les 4 boulons de fixation et voilà
