bonjour après avoir laisser ma voiture une semaine elle na plus démarrer du jour au lendemain j'ai fais un diag mais aucun défaut n'apparait la m pompe de gavage fonctionne la clef et reconnu ainsi que tous les calculateur quelqu'un aurais une idée d'où sa peu venir merci
en voulant inspecter le circuit injection j'ai casser le régulateur de pression en voulant l'extraire je pense que la tige est coincer dans la pompe a injection il y a t'il un méthode particulaire pour l'extraire ? j'ai contrôler un peu tous le circuit il l y du gasoil au niveau des retour injecteur pareil en sorti de pompe le capteur pmh et synchroniser je suis un peu perdu je ne voi pas ou est la panne
heureusement que tu as trouvé , tu ne disais même pas ton type moteur .... va t'aider avec si peu d'info
