probleme d'essuie glace (encore un)
batista76
26 Janvier 2006
103
bonjour
je suis nouveau sur ce forum alors desoler si cette questiona deja ete poser
mon probleme est que lorsque je met mes essuie glace en position intermitente rien ne ce passe et lorsque je mets les lave glace en marche apart le jet de produit aucun mouvement
par contre si je mets en position lente ou rapide tout marche bien
je change le commodo et toujours pareil je ne pense pas que cela vienne du moteur en regardant le schema de cablage je vois un temporisateur avant mais aucune indication sur ca position
si quelqu'un peu me dire ou il ce trouve car a part ca j'ai tout verifier (fusible etc...)
merci a vous
J'ai reussi a trouver d'ou cela veanit le temporisateur est cachee sous le tableau de bord
merci pour votre aide
vous ete tellement competent que j'en ai des frisson :D
regarde deja si le moteur d'essui glace ne baigne pas dans la flotte ( trou devacuation se bouche avec les feuilles dans la baie d'auvant ) probleme recurent sur 306 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! bon courage
où se trouve exactement le temporisateur avant de l'essuie glace 306 (apparement sous le tableau de bord mais je ne le trouve pas) Merci de bien vouloir m'indiquer sa couleur et emplacement exact.
on aurait aimé connaître l'année de la 306; bon on va partir du principe que toutes les 306 sont identiques.
le temporisateur est bleu et se trouve bien planqué derriere les fusibles habitacle. On ne voit que le connecteur, bleu lui aussi toutes les 306 etant identiques comme dit precedemment, sur lequel il est enfiché.
Bonjour a tous
J'ai un petit probleme d'essui glaces avec ma 306 1,9L Diesel de fin 2000 (modele avec le detecteur de pluie)
Les jets de laves glace avant et arriere fonctionnent mais n'actionnent pas automatiquement le mouvement les balais
Lorsque j'actionne la position ...(juste pour un aller retour des balais) l'essui glace fonctionne mais des que je lache la commande il s'arrete net, il ne revient pas a la position 0
La position intermitente ne fonctionne pas
La position lente fonctionne
La position rapide ne fonctionne pas
J'ai essayé un autre commodo ca ne change rien
J'entends parler de beaucoup de choses: fusible, relais en dessous du tableau de bord, etc. mais je suis un peu perdu
Merci d'avance
a Germ159,
Salut, écoute j'ai un autre problème avec le détecteur, mais lorsque je l'ai enlevé pour la détection pour le diagnostique la réparation, mes EG ont réagit pareil que toi. Et lorsque je remmetais le détecteur en place plus de problème. Malgrés mon soucis récalcitrant. Essai avec un autre déctecteur pour voir on ne sais jamais....
pour ma part, le probleme que j'ai eu avec mes essuis glaces etaient le meme que le tien, mais en plus, je n'avais plus de clignotant, alors que les warnig fonctionnaient. Le probleme venait du fusible numéro 30 de 15A.
