bonsoir j'ai acheté un RT5 d'occase pour remplacer mon RT4 , quand je l'ai branché il me mettais
Hard Disk chesk in progress et vibration level too great en boucle ,sachant pas la version du firmware si c'etais en 8.10,8.11 ou 8.20 voir 8.31 d'apres Didier41360 ce serais un 8.10 ou 8.11 en croyant que le Hdd etais verolé je l'ai formaté et cloné avec mon HDD de mon RT4 qui es luis en 8.31,au demarrage il affiché une citroene avec une forme de voiture et booter en boucle ,j'ai copier le cd original software 8.31 sur une cles usb fait la procedure des 2 boutons blanc et il me marque en jaune: flash loading puis init soft et disk check et redemarre en boucle j'ai mis plusieurs cle usb et toujours pareil
par contre j'ai mis mon Hdd de mon RT4 pareil ,j'ai mis le Hdd du RT5 dans mon RT4 la ca marche donc je pense que le HDD n'ai pas en cause
faut'il metre une image en version 8.10 voir 8.11 ou 8.20 dans le HDD pour qui redemarre ? ou la carte mére a pris un coup ,j'ai vu sur un autre forum qu'il y avait peut etre des soudures a refaire sur la carte mére ou quelque chose comme sa ( je dispose d'un fer a air chaud )
Donc je cherche des sauvegardes en 8.10,8.11,ou 8.20 pour essai pour pouvoir faire redemarre le RT5
Cordialement
Cordialement
