PROBLEME ECRAN TACTILE
neo040286
20 Mai 2017
6
Je rencontre un gros problème par rapport a mon errant tactile de ma 208 Féline.
J'ai un message qui s'affiche au démarrage du véhicule et qui redémarre a chaque fois comme le précise le message.
J'ai pas de radio, gps, ou même le visuel sur le radar de recul.
Je ne peux pas éteindre ou rallumé ou même fermer ce message.
Donc le fameux message c'est "le système va redémarrer pour valider votre requete de changement"En espérant avoir des conseils.
Merci a vous ;)
Année de la voiture 2012 Smeg
Avez-vous tenté de mettre à jour le système (FW ou cartes GPS) avant que ce message fasse son apparition ?
Dans tous les cas je pense que ce sera flashage ou réparation/remplacement si la réinitialisation ne fonctionne pas.
Débrancher la batterie (+ et -) pendant 2h30 mini
Rebrancher, attendre 5 mn que les boîtiers se réinitialisent et démarrer le vehicule
matth21 : je n'ai pas tenté de mettre a jour le système, j'étais juste parti faire une course juste un aller et retour.
jeangus : je vais essayer cette manip et je vous tiens au courant.
Merci encore ;)
SMEG bloqué sur le message en question ? :confused:
As-tu essayé de forcer son redémarrage par appui simultané sur les 2 boutons d'en bas, à gauche, pendant 10 à 15 secondes ?
leon29 : smeg carrement bloqué ca reboot a chaque fois et ca me met ce message!
J'ai aussi essayé de forcer le redémarrage mais rien!
Peugeot me dit qu'il faut changer y'en a pour 1200euro (je suis à la réunion d'ou le prix)
Par contre je voudrais savoir si ca vient du smeg ou de l'ecran?
Meme si je met une clé usb pour faire une mise a jour ca prend pas en compte.
Le systeme redémarre et m'affiche ce message 5 sec et redémarre ensuite.
J'ai meme plus accès au radar de recul.
