Voici l'origine de mon problème: la batterie se décharge au bout de 4 jours.
Tests effectués:
1) Vérifier que la batterie tient la charge seule - OK
2) Vérifier que l'alternateur chage - OK
3) Vérifier que le pont de diode sur l'alternateur n'a pas de retour de courrant -OK
4) Mesure de la perte: 0,8 A/H
5) Identification du fusible: F15.
Bien, j'ai donc pris le schema electrique de la revue technique, celui-ci m'indique que l'avertisseur et l'allume cigare sont connectés sur F15.
Avant de démonter l'allume cigare, j'ai simplement retiré ce fameux fusible et testé l'avertisseur. Il fonctionne ( l'allume cigarre aussi). J'en déduis donc que je n'ai pas le bon schema.. quelques pages plus loin, on m'indique que quelques modifications mineures on étés apportés sur les modèles d'apres 88 ( je ne suis pas sur de l'année) sans plus d'explications.
J'ai démonté la boite à fusible, controlés les cables sortants de F15 et trouvé le cable deffectueux; mais je n'arrive pas à le suivre car il se pert dans le faisceau du tableau de bord.
Quelqu'un pourrait-il m'indiquer un lien ou une revue où je puisse trouver un schema à jour?
A defaut, qu'y as t-il de connecté sur F15?
Merci.
Tests effectués:
Merci.
