Probleme enregistrement contact sur RT3
geant_vert78
18 Octobre 2008
302
J'ai un 807 executive avec GPS couleur / Telephone RT3.
Je n'arrive pas a acceder a mon repertoire par les commandes vocales.
J'ai bien fais une copie des contact de la SIM sur le RT3. Lorsque je vais dans le repertoire, je les vois tous en double, l'un avec la SIM devant et l'autre sans.
lorsque je selectionne un nom et fait appeler, ca fonctionne.
Par contre si je clique sur le bouton commande vocale et dit "appeler", il me dit "repertoire vide".
Je ne vois pas ou est le soucis et comment le resoudre. pouvez vous m'aider ?
d'avance merci à tous et toutes.
Il te faut associer chaque fiche avec une étiquette, c'est à dire un enregistrement dans lequel tu prononces le nom.
Quand tu auras fait cela pour une, tu pourras l'appeler par commande vocale !
et comment on fait ca ?
je trouve le mode d'emploi du RT3 plutot "light" niveau telephone et GPS, meme si globalement c'est intuitif, y'a des trucs qui ne s'inventent pas...
si tu peux m'aider.
merci
Quand tu es sur une fiche de ton répertoire, il y a un bouton (à valider avec la commande déportée) sur lequel appuyer pour enregistrer ton texte.
Je ne me souviens pas s'il y a écrit "étiquette", "libellé" ou encore autre chose... j'ai trop peu utilisé la fonction téléphonie.
Mais cela a été expliqué plusieurs fois dans cette section, tu devrais pouvoir retrouver grâce à la fonction "rechercher".
