Salut a tous j'ai une 206 1.1l de 2004, je l'ai acheté a 74000km et j'en suis a 82000 !
Donc j'ai recement eu un probleme avec la sonde lambda (ou sonde a oxy) du bas que je n'ai pas encore changé. Mais depuis 2 semaines j'ai un autre souci :
Je démarre par un froid matin d'hiver, la bete demarre facilement. Je sors nettoyer le pare brise et ouvrir mon portail, je remonte aprés sa (environ 5 minutes) et elle broute sans que je touche a rien puis s'arrete. Impossible de la redemarrer même en accelerant :/
Bon je la range et je démonte les bougies (avec galères ! Elles sont super mal placée et surtout sont d'origines ...) je les changes. La bete redémarre mais broute et impossible d'accelerer convenablement il me faut environ 60 metres pour passer la seconde et aprés 100m j'ai fait une pointe a 30km/h ...
Elle broute a fond ! Et les changements de rapports sont chaotique comme si je n'avais plus de puissance de plus au bruit elle a l'air de tourner sur 3 pattes certains cylindre ont pas l'air de fonctionner ..
J'ai pensé aux bobines (vu qu'elle broute même a l'arret) mais bon je trouve sa bizarre sa devrais pas m'empecher d'accelerer a chaud !
Help !! Quelques idées ?
