Probleme pedale embrayage 405 bk gld 91 --
monlio
12 Juillet 2005
Bonjour a tous
Je suis a la recherche d'un schema, ou eclate style rta de la pedale d'embrayge pour ma 405 break gld modele 91 (sans ratrapage automatique). Ou alors d'un avis de specialiste.
Je rencontre de nouveau un probleme avec celle ci deux fois depuis hier apres une absnce de pb pdt 6 mois. D'un seul coup ma pedale fait scrotch et s'enfonce a fons . Elle reste en bas et l'embrayage est embraye avec vitesse enclanche si je ne suis pas au point mort. A ce moment la les symptomes sont identique a une casse du systeme d'accroche en plastique du cable. Sauf que dans mon cas je me penche j'attrape la pedale a la main, et la remonte sans effort et tout remarche bien (la derniere fois je ete plus attentif et j'ai un peu senti dans la pedale qu'un truc avait l'air de se remettre en place. Apres discussion avec plusieurs mecano il semble que cela soit un pb de commande d'embrayage. Je cherche donc a comprendre ce qui peut se passer, je vais faire changer le cable et la piece plastique, car je n'ai pas le temps de faire de la mecanique en ce moment (chambre du fiston a retapper), mais j'aimerais vraiment comprendre.
Donc si vous avez ce schema ou des idees je vous remercirais jamais assez.
milles mercis a tous.
lio
Je suis aussi a la recherche d'une astuce pour remboiter le cable coté pédale ..
C'est un cable sans rattrapage automatique et qui vient de se deboiter pour la première fois
Faut-il tomber le pédalier pour le remboiter ??
Merci d'avance
Stan
Normalement pas c'est juste un truc blanc qui a du casser.
Si il s'agit bien de la pédale d'embrayage.
il y a ume astuce pour remetre la piece blanche qui se fixe sur la pedale d embryage merci d avance
Oh la déterrage :ouch: :ouch:
MAis je le met ici en section 405.... c'était qui les modo en 2004 [:benigne]
Je rigole [:benigne:1]
Salut, je suis à Montréal au Canada et j'ai eu exactement le même problème. Un bruit de claquement, pédale qui reste collé au plancher, je la relève de la main, tout va bien puis "clac" de nouveau et rebelote cinq ou six fois sur deux km. Puis depuis tout semble bien aller. Aucun mécanicien ne semble pouvoir m'aider mais je suis complètement angoissé à l'idée de rouler avant de comprendre ce qui c'est passé, merci de m'aider
Nouveau détérage!
J'avais eu un pb similaire il y a quelques années sur ma mi16 (je ne sais pas si c'est pareil sur les autres modèles). En fait, de mémoire, au bout du câble d'embrayage, il y a une petite pièce en plastique blanc qui vient se clipser sur la pédale. Normalement, cette pièce ne peut pas ressortir de la pédale sans qu'on intervienne à la main. Sauf qu'en vieillissant, la pièce prend du jeu et se déboîte toute seule... et en soulevant la pédale à la main, ça se remboîte!
Je ne me souviens plus exactement comment cette pièce est foutue, mais je me souviens que j'avais résolu le problème en changeant cette pièce (de mémoire encore, elle n'était pas détaillée, j'avais dû changer le câble d'embrayage complet).
détérage .
buté d embrayage
maladie sur les mi16 16 et autre modèle.
a changer , toujours dispo chez peugeot ....
des fois juste en remontant la pédale haut , elle se remet seule .
sinon met un peut de graisse sur l embout du cable quand tu le remet, et re tend ton cable au niveaux du moteur et de la vis de reglage ....
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Peugeot 405 vers la categorie Véhicules de collection par Francis
