J'ai le phare avant gauche qui ne fonctionne plus. Après avoir essayer de remplacer l'ampoule, le phare ne fonctionne toujours pas. D'après mon garagiste de quartier, il semblerait que ca provienne du cablage. Quelqu'un a-t-il déjà eu ce problème ?
bonjour "OBSIDIEN"
il s'agit du phare droit qd on est dans la voiture et qu'on regarde la rte.
J'ai bien vérifié le fusible qui est o.k. Ce sont des phares normaux. C'est une HDI 2,2 l 136 cv de 2002.
et vice versa,peut etre tout simplement le comodo qui est hs.essaie ,clignos anti brouillard et la position manu/auto
Cela ne serait pas des fois le fameux problème du faisceau de coffre ?
607_Obsidien
oups,bienvenue sur fp
Qu'est ce que ce problème que je ne connais pas ?
Vérifier avec un voltmètre sur les culots de lampes si le 12V arrive en mettant le - du voltmètre sur une masse du moteur ou de la carrosserie si oui alors problème sur le câble de masse.
Je ne sais pas si il y a un relais de commande sur les feux mais si oui alors voir de ce côté peut être une oxidation dans le support du relais ou le relais HS.
j'avais pas vu t'as reponse
sans aucun doute une rupture de masse,ou une cosse
c'est pertiment
j'ai approfondis mon regard sur les chemas,le seul truc qui n'est pas commun est le relais feux de croisement(F11)
il faut le controler avec un multimetre et une batterie
