probleme pompe a gasoil
alf26
8 Juillet 2006
6
salut a tous.
je viens de changer le filtre a gasoil(partner 1.9d)et quand j'ai voulu redemarer elle a broutee puis calee.
redemontage du filtre et surprise pas de gasoil.tantative de reamoçage avec la pompe manuelle(le chose a cote du filtre),toujours rien.si vous pouvez m'aider merci d'avance.
sur le boitier filtre se trouve une vis en plastique . ouvre la et pompe sur la pompe d'amorcage jusqu'à que le gazoil sorte sans air et le tour est joué :p Referme la vis et démarre !!!!!
J 'ai oublié de te préciser que la vis est sur le couvercle du boitier filtre . parfois il y a un petit tuyeau plastique au bout .
bon j'ai bien suivi tes instructions mais y a un hic,c'est qu'il ne sort que de l'air pas une goutte de gasoil et je pense pas qu'il faille pommper pendant 1h.A priori sa pompe que dalle.
probleme resolu.j'ai rempli manuellement le boitier filtre 2/3coup sur la pompe d'amorçage et en insistant un peu sur le demareur c'est reparti.merci quand meme pour les conseils.
