Probleme remontée de vitre avt
boubou11
6 Décembre 2007
52
Bonjour à tous et à toutes,
je vous expose à mon tour le souçi rencontré lors du remplacement du mécanisme complet de remonte
de vitre avant.
Une fois l'ensemble remontée avec la vitre comprise, la glace monte et redesend d'au moins 10 cm.
Malgré plusieurs tentatives d'ouvertures / fermetures de la vitre, celle-ci ne reste pas fermée à son point le plus haut de la portière.....
Avez-vous déjà rencontré ce phénomème ???.
Quel moyen à mettre en oeuvre pour remédier à cette situation...
Merci à vous tous pour vos réponses....
Bien à vous.
Si je ne dis pas de bétises, il faut que tu descendes ta vitre au plus bas et tu reste appuyé sur le bouton au moins 10s pour la memorisation de la position de la vitre, il me semble.
Ca ressemble effectivement à un problème de réinitialisation de la fonction antipincement
fait ca ;)
http://www.forum-peugeot.com/forum-peugeot/Electronique-embarquee/Divers-9/procedure-reinitialisation-bsi-sujet_30651_1.htm
puis reenitialise tes butées.regarde si tu n'as pas un joint ,un peut resorti de sont logement,ce qui provoque la redesente de la glace.
as tu remonté ta vitre avant de serrer la griffe du mecanisme :???:
Merci d'avoir émis vos avis et conseils pour me venir en aide sur cette anomalie de fonctionnement.
Je vais reprendre les étapes une à une, et vous dirai le résultat obtenu.
Quant à YANN, sur sa question posée:
as tu remonté ta vitre avant de serrer la griffe du mecanisme ??
Oui, de mémoire, j'ai du la faire remonter sans avoir serrer les "griffes"...!
Quant au joint de glace, il semble quant à lui être dans sa bonne position dans la feuiillure d'encadrement de porte.
Merci encore à tous pour vos bons conseils avisés....
PS: ce FP est formidable....!!!
fait ca ;)
Bonjour Yann,
Peux tu me dire ce que tu entends par "réenitialiser" les butées...???
De quelles butées veux tu parler ?.
Merci d'acance pour ton retour sur ces questions.
Cordialement.
fait ca ;)
http://www.forum-peugeot.com [...] 0651_1.htm
et quand tu va remonter ta vitre,elle va faire des sequences de 10cm environ et a chaque fois s'arreter.
il faut alors actionner le bouton,jusqua la montée totalet certaine fois en desente aussi
voila les butées seront alors apprise par le calculateur ;)
