Probleme sur l'assise des sieges (cuir mixte) sur 308 féline !
nono308
27 Février 2009
553
:hello: tout le monde ,
Après les problèmes de sièges qui ne s'avançaient plus sur ma 308 féline 3p, j'ai maintenant un soucis au niveau de l'assise mes sièges avant, tant conducteur que passager.
Il se trouve que l'assise du siège bouge (comme s'il n'était plus fixé à l'armature) du côté de la boîte de vitesse. Le test est simple, il suffit de bouger le rebord du siege du côté portière puis de faire la même chose du côté de la console pour se rendre compte qu'il y a quelquechose qui ne va pas.
Après une visite chez mon concessionnaire "préféré",pour eux, tout semble être en place ...
Après une petite analyse de leur part, il s'agirait du tissu du siège qui se relacherait, occasionnant par la même l'inéfficacité du système de fixation. (en bref ça devient trop "lâche" et donc les attaches ne jouent plus leurs rôles ! No comment ! :ouch: :fou: )
Je rappelle, tout à fait fortuitement, que ma voiture date de Septembre 2008 !!! Donc j'ai obtenu de nouveau rendez-vous afin qu'il puisse trouver une solution à ce problème.
Je voudrais savoir si certains d'entre vous auraient rencontrés un cas similaire, et quelle(s) solution(s) ont été apportés.
Merci ;)
J'ai eu un genre de problème similaire sur ma 307 SW.
En fait, la graisse qu'il y avait dans les glissières était sèche, du coup les billes restaient dans un coté du rail, soit sur l'avant ou sur l'arrière du rail.
Après démontage des sièges (il y a 4 vis Alène à défaire) re bourrage des rails par de la graisse neuve, tout est rentré dans l'ordre, je n'avais plus aucun "jeu" ;)
nota: je ne vois pas trop le PB avec la fixation des tissus :???:
J'ai remarqué effectivement ce genre de problème pour les assises de sièges avant, et pourtant il sagit d'une 5 portes, mais je ne me suis pas plus inquiété que ça.
Merci pour ta réponse, mais à mon niveau, disons que tu peux soulever l'assise du siège (la partie "mousse et cuir") du côté console centrale.
bon! bein! c'est "garantie" alors, tu n'as pas de soucis à te faire si tu as une "bonne" concession ils vont faire le nécessaire ;)
Aie pas cool courage en tout cas ;)
C'est peut être pour cela qu'ils ont opéré à des modifs sur les nouvelles versions à savoir une partie maintenant en tissus :voyons:
