Je te conseille de vidanger la boite de vitesse.
1,8 Litres de TOTAL BV Nouvelle Formule 75W80 (10 euros le bidon de 2litres chez Feu Vert). Uniquement cette huile (identique à celle d'origine).
Le bouchon de vidange se trouve dessous sur le differentiel entre les deux cardans D et G.
Le bouchon de remplissage se trouve coté gauche il est accessible en déposant le passage de roue en plastique coté gauche.
Le remplissage se fait à l'aide d'une seringue.
Il faut que le vehicule soit bien à plat (niveau à bulles sur la batterie).
Le remplissage se fait par debordement par le bouchon de remplissage.
Le joint de vidange est un joint cuivre diamètre 16mm.
Le joint de remplissage est un joint en alu disponible chez peugeot.
J'ai fait ma vidange à 6ans / 61000km et la difference est surprenante sur le passage des vitesses.
