Bonjour, La question pourrait aussi être à la rubrique "Conseil d'achat" Donc. Je voudrais savoir comment faire la différence entre une - 406 - 2001 - 1,8 L 16 V.... 112 CV et une - 406 - - ...... 117 CV Est-ce visible sur la carte grise ? Ailleurs ?
En scrutant ma CG, avec l'aide d'un "décrypteur" (très bien fait)... je vois que la rubrique est vide / ainsi que celle concernant la cylindrée ?
.../... En recherchant cette information ici et là sur le net, je me suis aperçu que la 406 ne passe à 117 qu'en 2003 et aussi, surtout qu'avant , il y avait des freins à... tambour à l'arrière ! Cela se peut-il ? ? Ou l'information est(elle erronée ?
112cv phase une a tambour , phase 2 117cv , le type moteur n'est pas le même non plus , il y a le xu7 sur la phase 1 et le EW sur la phase 2 , plus du tout le même bloc moteur .
Parlons nous bien des mêmes "Phases" - P I - 96/99 - P 2 - 99/04 Ou y a-t-il des subdivisions ds la phase II ? Une différence de 5 cv, cela n'est pas énorme mais des freins à tambours ! ? Quelqu'un connait-il les distances de freinage comparées ?
La mienne de mars 98 a les freins à disque à l'arrière.C'est une 406 break 7 places. Pour la puissance,mise à part les 7 CV, il n'y a pas d'autre info
Bjr, A la rubrique "406 - Fiche technique année par année " de La Centrale, je vois 2000/1/2/3 = 112 cv 2004 = 117 cv Est-ce le même bloc moteur, un peu amélioré ? Concernant les freins à tambours (la largeur des pneus etc) je l'ai vu ici http://www.zeperfs.com/fiche289-peugeot-406-1-8-16v.htm http://www.zeperfs.com/fiche792-peugeot-406-1-8-16v.htm
pour moi le 117cv est sortie en 2000 avec la phase 2 direct avec le moteur EW se que confirme le site zeperf : http://www.zeperfs.com/fiche289-peugeot-406-1-8-16v.htm
Bonjour, Regarde le n°de moteur, la plaque est sous le collecteur d'échappement. 1,8 16v PSA XU7 (JP) 1 761 cm3 112 ch (82 kW) 155 Nm 1995 – 2000 1,8 16v PSA EW7 (J4) 1 749 cm3 117 ch (86 kW) 160 Nm 1999 – 2004
Le problème est que la voiture qui m'intéresse n'est pas tout à côté de chez moi et je souhaitais connaitre ces informations avant de faire le déplacement. l'annonce dit 2001 / 112 cv
