il te faut du liquide de frein répondant à la norme DOT 4,
malheureusement les 207 sont des véhicules extrêmement contraignant pour le remplacement du liquide de frein car le bloc ABS est muni de clapets qui reste fermé tant qu'il n'y a pas de pression venant du maitre cylindre. Normalement une purge sur ce véhicule s'effectue à l'aide du PPS pour ouvrir ces clappets. Néanmoins tu peux tenter de mettre le bocal sous préssion et d'ouvrir mes purges une par une dans l'ordre suivant: ARD, ARG, AVD, AVG. ça devrait le faire !
