Purge liquide de freins
David406break
13 Avril 2009
73
124
je vais prochainement remplacer les disques et plaquettes avant et arrière de mon 807
et je voulais savoir si la purge du liquide de frein est obligatoire dans ce cas là.
Il parait qu il y a un ordre pour la purge des roues mais j ignore lequel.
J ai vu une méthode pour la purge des roues avec une bouteille.
Si quelqu un a déjà réalisé cette opération avec la bouteille ou s il y a d autres méthodes je suis preneurs de toutes infos pratiques
Merci d avance
salut
pas besoin de purge suite au changement disques et plaquettes.
par contre, le liquide doit être changé tous les 2 ans, et l'ordre de purge est du plus éloigné au plus proche.
mais il y a une technique avec l'abs il me semble qu'il faut la valise, à confirmer
