Que pensez-vous du chauffage additionnel?
DavidTrier2
11 Février 2005
130
Voilà : j'envisage d'achter un 807 2.2 HDi et je suis tenté de prendre le chauffage additionnel commandable à distance, en option.
Je précise que je réside en Allemagne.
Avez-vous eu des expériences avec ce système? Est-ce vraiment efficace?
Par exemple, est-il assez puissant pour dégivrer toutes les vitres?
Merci d'avance pour vos informations.
:chinois: :chinois: :chinois:
Désolé, je ne connais pas ce système.
Comment fonctionne-t-il ? chauffage électrique ? Sur la 807 je n'en avais même pas entendu parler ; pourtant j'en suis déjà à la troisième !
Ce qui est sûr, c'est que cette voiture avec clim régulée est très efficace pour la buée et dégivrer. A condition d'aller mettre en route le moteur ! ;)
Je vais suivre les réponses avec intérêt.
Merci pour ta réponse!
Ce système est peut-être plus connu suivant sa marque : il s'agit d'un Webasto dont sont équipées de base toutes les version Diesel (enfin, au moins les 2.2 l).
Il permet de chauffer plus rapidement l'habitacle et le moteur car les diesel modernes sont tellement performants, qu'ils ne produisent plus assez de chaleur pour chauffer suffisamment l'habitacle par temps froid (enfin, cela demande trop de temps!). Il fonctionne avec le carburant du véhicule (il existe aussi des versions essence, mais rien n'est installé d'origine et le coût de cette option est beaucoup plus élévé).
C'est vrai aussi sur les C8, Ulysse et Phedra.
Même si le système est prévu d'origine, il ne fonctionne que si le moteur tourne. Il est possible d'achter un module complémentaire qui permet de le faire fonctionner moteur à l'arrêt ainsi qu'un système de déclenchement par télécommande radio d'une portée de 600m ou via un téléphone portable(!!!)
Je souhaite donc savoir si vous avez des expériences avec ce Webasto en fonctionnement autonome, sans moteur.
Merci.
Je connais très bien ce système (Webasto) qui est monté en serie sur les autocars (presque tous), en fait c'est une mini-chaudière montée sur le circuit de refroidissement (il existe aussi un modèle à air chaud), alimenté par du gasoil (je crois que ça existe aussi pour l'essence).
Pour les voitures, c'est pareil mais en plus petit, attention à l'utilisation dans un box ou garage, comme toute chaudière, il y a une evacuation des gaz.
On peut aussi monter un programmateur pour le déclencher à une heure prévue, très pratique le matin quand la voiture couche à l'extérieur. :oui:
Pratique aussi lorsque va à la montagne, lors des longues descentes, le moteur à tendance à baisser en température et donc le chauffage moins efficace.
Merci pour ta répoonse xl.
J'aimerais bien également avoir l'avis de personnes qui ont ce système sur leur 807, C8, Ulysse ou Phedra.
En effet, je voudrais savoir si la version du Webasto monté est efficace ou non.
Mais il semble y avoir peu d'utilisateurs sur le forum!!!
salut,
je connais très bien ce système car je possède encore aujourd'hui mais pas pour longtemps un espace 3 équipé de ce dernier...alors chez renault c'est une cata, il fume à mort! à un point que tu ne peux plus l'utiliser ceci dit ce n'est peut être pas le même qui équipe les 807? s'il fonctionne normalement, il est très efficace. en effet, cela fume tout de même un peu à utiliser dehors!
je vais certainement acheter un 807 car renault c'est terminé!!!!! tu roules en renault, tu roules à vélo dit l'adage. :lol:
salut,
Si tu veux le chauffage additionnel, désolé, celle que je vends en est dépourvue !
Tu me diras, du coup, elle ne fume pas !!! :lol:
C'est vrai, je voudrais un chauffage additionnel, mais je ne cherche pas à me cacher derrière un nuage de fumée.... ;)
Remarque, ça peut être pratique quand on passe devant un radar auto!!!
Sérieusement, je retiens que c'est très efficace et ça me rassure. Merci pour vos réponses.
J'ai aussi un 807 2.2HDI Executive (SV) et ici en Angleterre, ils arrivent avec ce systeme de chaufffage additionnel d'origine. Je ne le savais pas maiis c'est ce que le concessionnaire (sympa) de Perigueux m'a indique en Octobre...
Par contre je n'ai jamais eu l'ocasion de le mettre a contribution vu le climat tempere des iles britanniques... et cela jusqu'a la semaine derniere a Meribel...
Le plus impressionant est le fait qu'il y a un bruit de ventilation et une legere fumee (Gazole brule) derriere la roue avant droite qui a lieu lorsque la voiture est arretee moteur eteint...
Je ne sais pas si cela est mis a contrbution de maniere ordinaire ou non mais il permet de rechauffer l'habitacle de -14 degre a + 20 degre en quelques minutes. Tres impressionant ! Je precise que je faisais tourner le moteur a cette occasion.
Je crois neanmoins que moteur eteint, il "tire" un peu sur a batterie car j'ai remarque une legere faiblesse apres une mise a contribution de ce systeme durant deux jours dans les Alpes, ma voiture avait besoin d'un peu plus de temps pour demarrer. Il faut dire qu'avec -10 a -15 degre cela en met un coup a toutes les voitures qui passent la nuit dehors, non ?
Je connais bien le Webasto grace a de precedents sejours en Allemagne mais hors constrcuteurs allemands, je ne savais pas jusqu'a present qu'il etait possible d'avoir les versions a rechauffage a distance directement chez Peugeot.
Comment ton concessionaire t'a t il informe de cette option /
Merci d'avance
Mon concessionaire m'a donné une liste d'accessoires disponibles sur les 807 et cela y figure. Il y a 2 choses que l'on peut prendre en plus du système d'origine : un boitier avec horloge qui démarre le système à une heure prévue à l'avance et 2 systèmes de commande à distance : 1 avec télécommande portant à 600 m et un autre fonctionnant grace à un téléphone portable.
Le seul problème c'est que mon concessionaire ne sait pas me dire ce qu'il faut prendre exactement : je suis interessé simplement par la télécommande mais je crois qu'il faut quelque chose en plus. J'ai posé la question à Webasto et j'attends la réponse.
J'ai eu connaissance de ça en parcourant les forums sur les 807-C8 - Ulyyse - Phedra.
Merci pour ta réponse.
J'ai fait un tour sur les sites en Autriche et en Allemagne et il semble que le Webasto est propose en temps que WinterPack. Il fonctionne avec ta SIM carte. Voila l'article (2eme partie de page sous la photo). :/
http://www.tripple.net/contator/auto/news.asp?nnr=15674
Ca y est j'ai trouve !!! :oui:
Regardes page 5 de ce document Acrobat de la liste de prix du 807 en Autriche pour 2005. :)
http://ppdb.peugeot.de/media/preisliste/28_datei_05_044843peug_P&A807.pdf
Tu l'y trouveras dans les Zubehor et les tarifs sont pas vraiment chers pour les versions diesels a environ 700€. Je ne sais pas si c'est disponible en France mais je crois que certains utilisateurs l'apprecieraient dans les Pyrennees ou dans les Alpes... :love:
A plus
Merci beaucoup pour ton aide.
J'avais contacté Webasto par mail et on m'a renvoyé sur un revendeur en Savoie. Je suis tombé sur quelqu'un d'hyper sympa qui n'a pas hésité à passer un peu de temps au téléphone avec moi sachant que je ne lui achèterai rien. Chapeau!
Alors, il m'a dit que, pour faire fonctionner le Webasto indépendamment du moteur, il existe un module qui sert à ça. Ensuite, on peut lui ajouter soit l'horloge, soit la télécommade, soit la commande par téléphone, soit les 3!!!
Les tarifs ont l'air plus intéressants que si on prend les accessoires vendus par Peugeot. Je pense que , après la livraison, je vais me tourner vers un installateur spécialisé (dommage, la Savoie c'est un peu loin de chez moi!!)
En tous cas, meri pour votre aide à tous. Et, quand j'aurais le système, je vous en ferais un compte-rendu précis. Promis (mais faudra être patient : je commande la voiture la semaine prochaine!)
Nous serons patients... :oui:
Davidtrier2: -> Ok ca m'interresse aussi car avec le temps que je passe ces jours ci a enlever la neige de la voiture le matin...
De plus il me faut la faire tourner 5 minutes avant que ma femme ne commence la tournee des ecoles pour les enfants sinon il fait froid pour quelques minutes... :/
Fais donc passer les tarifs des differents modules Webasto si tu as et surtout s'ils sont differents de ceux indiques sur le tarif de Peugeot. :)
Il est vrai qu'un revendeur independant aura surement une plus grande marge de manoeuvre que ton garage qui 'a peut etre pas non plus l'experience du montage de telles pieces...
:rolleyes:
Delai de livraison pour ton 807 2.2 HDI ? 4 - 6 semaines ?
et ben dis donc 644 euros le kit smouche po du pied eux
je pense sans la pose et sans telecomande chez citroen pour c8 :confused: voir le lien
http://www.citroen-auch.com/accessoires/achat/produit_details.php?id=69216
et 379 euros la telecommande voir le lien
http://www.citroen-auch.com/accessoires/achat/produit_details.php?id=69219
a ce prix peuvent les garder ca c'est mon avis lol
alexe
C'est pas du tout ce que m'a dit le monteur Webasto : il m'a indiqué que le module avec la télécommande (c'est à dire : la partie qui permet de faire tourner le Webasto sans le moteur + la télécommande) coûte 390 € + la pose (j'ai pas demandé le prix!).
Ensuite, si on veut rajouter la programmation journalière, cela ne coute que 100 € (en gros, on ne rajoute que l'horloge) sans doute plus la pose.
C'est clair que c'est quand même pas donné, mais c'est moins cher que par Peugeot. En plus, il faudra que j'explique tout ça à mon concessionnaire car il n'y connait rien!
Je trouve que c'est assez cher, mais on a la chance d'avoir déjà le Webasto et il faut seulement le modifier "un peu". Effectivement, je pense que madame serait super contente de pouvoir monter tous les matins dans une voiture chaude et dégivrée, tout ça en actionnant une télécommande.
En plus, moi je n'ai pas de terrain fermé, donc pour faire chauffer la voiture moteur tournant, j'ai plutôt intérêt à la fermer à clé, et donc à utiliser un double. Pas super pratique!
en fait ce que j'ai marqué avec les liens dessous ce sont les prix citroen mais entre 100 euros et 644 il y a un gros ecart en fait m'en sert que pour promenade alors je la met en route 5mn avant de partir mais sur que piur quelqu'un qui va travailler tot le matin une programmation est super pratique
alexe
Ok, pas de soucis, je commande la voiture dans la semaine et je vais faire le point avec mon concessionnaire.
Donc, j'essayerais de faire un point sur le chauffage additionnel après la livraison mais d'ici là, le froid sera peut être parti !
Bonjour tout le monde, excusez moi de "dettérer" ce sujet, mais j aimerai avoir la référence du programmateur de webasto sur 807 2.2 hdi sv pullman de 2003, et savoir où le trouver...
En vous remerciant d avance...Bonne journée
