Quel est le modèle de ma 407?
cheznico
31 Octobre 2009
16
123
Bonjour à tous, je souhaite mettre en vente ma 407 SW mais voilà, impossible de connaitre sa dénomination et même sa cylindrée est un mystère!
Sur la carte grise: Puissance 11CV, la cylindrée n'est pas renseignée!
C'est une 407 SW essence BVA de janvier 2005, sellerie mi cuir mi tissu, avec toutes les options (GPS, phares Xénon, lave phares, fauteuils électriques...) sauf les sièges chauffants et les rétroviseurs ne sont pas dégivrants (mais électriques)
Quelqu'un peut il m'aider?
Merci d'avance, c'est l impasse pour pouvoir la vendre!!!
A bientot j'espère,
Nicolas
Bon en fait, grâce à la brochure mise en ligne sur ce site et à la ligne V7, CO2 de la carte grise, j'en déduis ue c'est une 2.2L essence 16V 163ch car elle crache 228g/km!
Mais la finition???
rétroviseurs eéléctrqies et non chauffant, faut que tu arrétes de [:benigne:3]
et sinon pour le reste seul avec le numéro de série, on pourra te dire quoi ( VF3........... sur la carte grise) :coucou:
ça existe des propriétaires ne connaissant pas leur moteur :confused:
Je pensait cette époque révolue, d'autant plus quand on roule en essence...
Après recoupement, j'ai envie de dire que c'est une Sport pack BVA (mais peut être seulement Sport BVA, je ne sais pas qu'elle est la différence ;))
Au fait , vous avez une idée de ce qu'elle vut?
Merci à tous, bonne nuit!
et donc aucune info supp sur ton auto, dans ce cas STP, arrétes de nous poser des questions et cherche ruffix!!!!! :lol:
Pardon je n'avais pas vu vos réponses!
En fait Entre le 2l et le 2,2l l limite n'est pas très claire.
Bref
Merci Ced
130 000
courroie en décembre 2011 et en septembre 2012: plaquettes arrieres vidange, filtres divers et variés et échange du boitier papillon ainsi que capteurs ABR avant (ceux de l'arriere ont été changés il y a 2 ans)
Les pneus ont 20 000km!
C'est plus précis!
Intérieur très propre et extérieur: 1 bosse sur le coffre juste sous la lunette arrière et la porte conducteur un peu enfoncée (mais ca ce voit pas trop...) lol
Attelage complet
2.2i 170 cvx BVA 4 vitesses
Caractéristiques du véhicule
Ligne de produit 407
N°APV/PR -----------
Date de Début de Garantie 21/01/2005
NRE e2*2001/116*0294*02
Informations générales
LIGNE DE PRODUIT 407
SILHOUETTE BREAK 5PTES
FINITION AA PACK
MOTEUR INJECTION EW12J4
TRANSMISSION BVA4
COULEUR DE CAISSE EXL - PEINTURE NOIR OBSIDIEN
TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR TRESSE ANDORRE + CUIR L019 "RS"
COULEUR DE GARNISSAGE "FT"
BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES) BVA 4HP20
MOTEUR (TYPE) MOTEUR TYPE EW/DW
Caractéristiques véhicule
FINITION AA PACK
Alimentation moteur
CARBURANT ESSENCE SANS PLOMB
REFROIDISSEMENT D’HUILE ECHANGEUR SUR MOTEUR ET BV
RÉCHAUFFAGE CIRCUIT GAZ CARTER RECHAUFFAGE CIRCUIT GAZ CARTER
VARIATION PUISSANCE (MOTEUR) PUISSANCE STANDARD
AUTODIAGNOSTIC EOBD AUTO-DIAGNOSTIC "EOBD"
DISPOSITIF (ANTIPOLLUTION) INJECTION AIR "PULSAIR"
DÉPOLLUTION TECHNIQUE VÉHICULE DEPOL TECHNIQUE VEHICULE INCITATION FISCALE EURO 4
VENTILATEUR 1 VENTILATEUR ELECTRONIQUE CDE INTEGREE 150W
VARIANTE ASSOCIÉE INJECTION SYSTEME INJECTION MAGNETI MARELLI
BOÎTIER PAPILLON (ADMISSION AIR MOTEUR) BOITIER PAPILLON MOTORISE(ADMISSION AIR MOTEUR)
TRANSMISSION BVA4
COUPLE RAPPORT CP 20 X 69
STYLE ROUE ROUE COSMOS 17 POUCES
EMBRAYAGE SANS EMBRAYAGE
DIFFÉRENTIEL (BOITE) DIFFERENTIEL 86
JANTE / PNEU DIMENSION MONTE PNEU 17 POUCES
PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE) PNEU 215X55X17 W
ROUE (TYPE) MONTAGE ROUE ALLIAGE 3
INDICATEUR DE PERTE DE PRESSION DE GONFLAGE INDICATEUR PERTE PRESSION GONFLAGE
BOITE DE VITESSES TYPE BVA HP
Suspension Direction Freinage
COLONNE DIRECTION COLONNE DE DIRECTION REGLAGE MANUEL
ANTIDÉVERS AVANT BARRE ANTI DEVERS AV DIAM 24,5
COURSE MÉCANISME DE DIRECTION COURSE MECANISME DIRECTION 174
SUSPENSION SUSPENSION NORMALE
SUSPENSION ACTIVE SANS SUSPENSION VARIABLE
CONTRÔLE DYNAMIQUE DE STABILITÉ AVEC SYSTEME ESP
DIRECTION (FONCTIONNEMENT) DIRECTION ELECTRO HYDRAULIQUE ASSISTEE
Carrosserie Equipements
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (ASPECT) PROTECTEURS LATERAUX TEINTE MASSE + CHROME
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (DIMENSION) PROTECTEURS LATERAUX + BAS DE MARCHE
ENJOLIVEUR ROUE (STYLE) SANS ENJOLIVEUR DE ROUE
FEU D’ÉCLAIRAGE DE SEUIL FEU ECLAIRAGE DE SEUIL
FONCTION COMPLÉMENTAIRE RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR RETRO EXT RABATTABLE ELECTRIQUE SANS MEMOIRE
ESSUIE-PROJECTEUR ESSUIE-PROJECTEUR
VITRE PAVILLON AVEC VITRE PAVILLON
ACCESSOIRES EXTÉRIEURS POIGNEES EXT + RETRO EXT COULEUR CAISSE
TOIT OUVRANT TOIT FIXE
ENJOLIVEMENT PARE-CHOCS BANDEAU DE PARE-CHOCS TEINTE MASSE + ENJOL INOX
VITRE (ASPECT) VITRE TEINTEE CLAIRE
VITRE (TYPE) P-B FEUILL + LAT ET AR TREMPE
ACCÈS ET DÉMARRAGE MAINS LIBRES SANS ACCES ET DEMARRAGE MAINS LIBRES
Equipement intérieur
ALARME ANTIVOL ALARME VOLUME+PERIMET-STANDARD
ACCOUDOIR ASSISE ARRIÈRE AVEC ACCOUDOIR AR
CEINTURE DE SÉCURITÉ ARRIÈRE CEINT SECU AR 3 ENROULEURS 3 PTS
CONDAMNATION ENFANT CONDAMNATION ENFANT ELECTRIQUE AR
CHAUFFAGE ADDITIONNEL SANS CHAUFFAGE ADDITIONNEL
EQUIPEMENT PLANCHE DE BORD DECOR GEOMETRIQUE
COMBINÉ (CARACTÉRISTIQUES) GRADUATION 260 KM/H 160 M/H FOND CLAIR
GARNISSAGE DE PORTE DECOR GEOMETRIQUE
COMMANDE D’AUTORADIO CDE AUTO-RADIO A DISTANCE
ISOLATION (RIDEAU, PARE-SOLEIL LATÉRAL, TOIT OUVRANT) SANS STORES ARRIERES
REHAUSSE ASSISE AVANT PASSAGER REHAUSSE PASSAGER REGLAGE PARALLELE+AV
COMMANDE ASSISE AVANT CONDUCTEUR CDE SIEGE AV ELECT CONDUCTEUR
COMMANDE ASSISE AVANT PASSAGER CDE SIEGE AV ELECT PASSAGER
RÉGLAGE ASSISE AVANT PASSAGER REGLAGE ASSISE AV PASSAGER MODULAIRE
COMPACT DISQUE MONTAGE COMPACT DISQUES
SYSTÈME DE NAVIGATION AVEC SYSTEME NAVIGATION ECRAN COULEUR
LAMPES DE PROJECTEURS LAMPE A DECHARGE
LÈVE-VITRE ARRIÈRE LEVE-VITRE AR ELECT CDE SEQUENT + CONDAMNAT
AFFICHEUR AFFICHEUR (NAVIGATION+VIDEO+RADIO+MONTRE,T°,CD)
MIROIR DE COURTOISIE CONDUCTEUR+PASSAGER OCCULTABLE AVEC ECLAIRAGE
INDICATEUR D’HUILE RECEPTEUR DOUBLE FONCTION NIVEAU+TEMPERATURE HUILE
SAC GONFLABLE LATÉRAL AVANT SAC GONFLABLE LATERAL THORAX AV + RIDEAU
ECLAIRAGE BAS HABITACLE SANS ECLAIRAGE BAS HABITACLE
PROJECTEUR CORRECTEUR ASSIETTE REGLAGE AUTOMATIQUE PROJECTEURS
PROJECTEUR DIRECTIONNEL SANS PROJECTEUR DIRECTIONNEL
RÉCEPTEUR RADIO SYSTEME RADIOTELEPHONE "RT3"
RÉGULATEUR DE VITESSES REGULATEUR ET LIMITEUR VITESSE
REHAUSSE ASSISE AVANT CONDUCTEUR REHAUSSE CONDUCTEUR REGLAGE ELECTRIQUE
RÉTROVISEUR INTÉRIEUR RETROVISEUR INT JOUR-NUIT ELECTROCHROME
RÉGULATION CLIMATISATION / TEMPÉRATURE REFRIGERATION AUTOMATIQUE BI-ZONE
TUNER-RADIO BI TUNER RADIO
PROTECTION INTÉRIEURE SANS PROTECTION INTERIEURE
DÉTECTION D’OBSTACLE DETECTEUR OBSTACLE ARRIERE
STORES LATÉRAUX SANS STORES LATERAUX
ADAPTATION GARNITURE POMMEAU LEVIER VITESSE CUIR
COMMANDE VERROUILLAGE VERROUILLAGE SUPER CONDAMNATION
VOLANT VOLANT CUIR 3 BRAS
SAC GONFLABLE GENOUX CONDUCTEUR SAC GONFLABLE GENOUX CONDUCTEUR
Electricité
BATTERIE BATTERIE L3 450
DÉMARREUR DEMARREUR CLASSE 3
ECLAIREMENT PARTICULIER ALLUMAGE AUTOMATIQUE FEUX
FRÉQUENCE RADIO FREQUENCE RADIO EUROPE OCCIDENTALE
Marques d'équipements
Divers
CRITÈRE VARIANCE, CLIENTÈLE CONCEPTION INCITATION FISCALE DEPOLLUTION L5
ATMOSPHÈRE ATMOSPHERE NORMALE
ROULAGE BONNE ROUTE
et le reste bonne lecture :coucou:
edit modo : N° VIN effacé
Bon ben là effectivement c'est assez clair, impressionnant de précision!
Un grand merci ça va faciliter mon annonce.
Par contre j'ai l'impression que si j'en tire 5000€ je m'en sortirai déjà pas si mal, qu'est ce que vous en pensez?
Je mets quand même une petite photo ou deux: elle est trop belle en ce moment (cause grande famille, je passe au 5008, un peu moins sexi à mon gout mais j'attends de voir à l'usage)
7000€! Quand je regarde ce qui est proposé sur La Centrale ou Ouest France Auto, j'ai un peu des doutes mais ça va me faire rêver toute la nuit...
Merci beaucoup pour toutes ces infos!
Nico
Je vois que certains menbres peuvent donner les informations completes avec le code VIN- voiçi le mien pour ma 407.
d'avance je vous en remercie
je te l'ai envoyé en MP ;)
et edite ton message pour effacer ton vin ;)
Bonsoir à tous, malgré vos précisions, j'ai encore un doute sur la finition commerciale.
Sur la réponse de Ced079 on peut lire que la finition est AA BVA. Ce n'est donc pas la même chose que SPORT PACK BVA?
Merci de m'éclairer,
Nico
salut, y a un truc que je comprend pas le véhicule tu l'as deja acheté, donc tu devrais savoir ce que tu as acheté non ? tu dois avoir des factures (achat, entretien, ct...)
sinon c'est bien une sport pack avec option pour ma part (RT3).
J'ai effectivement acheté la voiture il y a trois ans à un vendeur de voiture qui l'avait lui même acheté à un gestionnaire de flotte.
A l'époque il me l'a fait essayé, j'ai bien vu ce qu'il y avait comme équipement dedans et le nom commercial m'importait peu. Mais aujourd'hui que je la vends, pour l'annonce c'est important. Voilà, merci pour cette confirmation, je vais pouvoir donner toutes les précisions à d'éventuels acquéreur.
Bonne soirée.
