Nan elle est au boulot aussi, mais bon fait pas chaud à son boulot non plus
Heu nan je ne mets pas en route le siège chauffant
une fois que l'on a mis des panneaux sur le toit, il faut créer comme une sorte de transfo qq part??????? ça prend de la place?????? et les câbles , ce sont des grosses gaines???????
Il vaut mieux faire circuler le courant en alternatif qu'en continu il me semble que cela limite les pertes, à ce compte la l'onduleur devrait être placé au plus près des panneaux solaires non ?Pour les cables, rien d'enorme (a la grosse du 16mm2).
Le "transfo" est en fait un onduleur, transformant le courant continu produit en courant alternatif revendu. Idem que les cables rien d'enorme L40cm X l40cm sur environ 20cm de profondeur. L'ideal etant de le placer pres du compteur EDF.
Il existe different moyen de passer les cables des panneaux jusqu'a l'onduleur, (a l'interieur par une gaine existante ou a l'exterieur).Chez moi, ce fut tres simple (etant deja passé par là pour les gaines des panneaux thermiques, bien plus volumineuses elles), je suis passé par un conduit de cheminée plus utilisé, anciennement fioul).
Si d'autres questions n'hesite pas.
Ce matin, j'ai mis le "foyer fermé" en route (13,5Kw).....ça chauffe toute la maison tranquillos
Il fait 0° dehors gggrrrrr
Pour ma part c'est POELE A GRANULES pour me chauffer
Poêles à granules pour mon travail
Je suis installateur revendeur de Poêles et chaudières à granules sur les sud ouest....
Profitez en lol
Renseignements en MP
Autant profiter ...
Chaudière (chauffage + ecs) au fioul avec régul et sonde extérieure en ce qui me concerne. Plancher chauffant au RDC et radiateurs à l'étage.
