Bonjour, voila sur ma 406 hdi de 1999 phase 1, j'ai l'intention de modifier l'éclairage intérieur, donc j'ai consulté les excellents topic pour obtenir des informations.
Ceci étant fait, j'ai des questions qui reste sans réponse.
Suite à la modification de l'éclairage des aiguilles du compteur, qu'elle est l'astuce pour au remontage les installés au même endroit, pour les calibrées, enfin je ne sais pas si mon terme est exact.
Deuxième question, j'ai vu que certain préconise des ampoules T5 et d'autre T10, qu'elle modèle choisir?
troisième question, il faut retirer le plexi du compteur, certain à la dremelle, d'autre au cutter.
Quelle est la méthode la plus simple et comment l'avez-vous refixer après le changement des ampoules des aiguilles.
Concernant les leds cms, comment les dessoudées, est ce qu'il faut chauffer de chaque côté pour faire fondre la soudure existante, désolé je n'y connaît rien.
Par contre, concernant les boutons lèves vitre, portière chauffeur, j'ai une console avec quatres boutons qui commande l'ensemble des vitres du véhicules, fermeture centralisé de l'intérieur et réglage électrique des rétroviseurs, j'aimerais changer la couleur également de ces boutons de commandes. Quelqu'un la déjà fait et peu m'aiguiller un peu avec son expérience. ( led 3mm, mais qu'elle résistance?).
Dernière question, si j'installe des cerclages de compteur sur mon sagem, qu'elle est la bonne méthode pour raccourcir les aiguilles, je crois avoir lu que suite à cette modif cela empêché les aiguilles de fonctionner correctement.
Voila, pas mal de question, merci pour votre aide et suite à vos réponses, je vais pouvoir faire ça avant Noël. Bonne journée à tous.
