qui connait ses interfaces diagnostiques qui permette (d'apres leur vendeur sur un site d'enchere bien connu) de realiser pas mal de chose:
Composition du Kit :
L’interface ELM327 USB (firmware v1.4)
1 CD de logiciels : compatibles avec Windows 98, 2000, XP, Vista, Seven.
Envoi du logiciel gratuit en Français
Fonctions :
Lit les codes de défaut génériques (DTC)
Efface les codes de défaut et éteint les voyants défaut : Le boîtier ELM327 vous permet de d'éteindre le voyant défaut 'SERVICE' . Si la réparation à été correctement réalisée , il restera éteint , dans le cas contraire , le voyant défaut se réallumera sous une brève échéance, indiquant le retour de la panne.
Affiche les valeurs suivant en temps réel :
- Régime Moteur RPM
- Valeur de charge calculée
- Température du liquide de refroidissement
- Statut du système d’injection
- Vitesse du véhicule
- Calcul à court terme de carburant
- Calcul à long terme de carburant
- Pression d'admission
- L’avance
- Température de l'air d'admission
- Débit d'air
- Position de la commande d’accélération
- Capteur d'oxygène tensions/associés au calcul à court terme de carburant
- Pression de carburant
Liste des protocoles OBD supportés par l'interface:
ISO15765-4 (CAN)
ISO14230-4 (KWP2000)
ISO9141-2
J1850 VPW
J1850 PWM
Livraison :
Fonctions :
- Régime Moteur RPM
- L’avance
- Débit d'air
ISO15765-4 (CAN)
ISO9141-2
J1850 VPW
J1850 PWM
Livraison :
