régénération du fap ?
starbuck
6 Juillet 2017
6
J'aimerai connaître la procédure de régénération du fap sur RCZ hdi
- tours minutes moteur
- rapport de boîte à vitesse
- kilomètre heure
- nombre de kilomètres à faire ou combien de temps faut il conduire pour que la régénération se fasse correctement.
Merci d'avance
A ma connaissance il n'y a pas de paramètre aussi précis pour déclencher la régénération : globalement le moteur doit être un minimum chaud et ensuite quand un seuil de delta de pression avant/après le filtre est mesuré, la régénération est lancée. Sur les moteurs PSA, grâce à la cérine, la régénération peut se faire en ville en 5 minutes (10 minutes max).
Mais petite astuce : sur les moteurs PSA, lors de la régénération du filtre à particules, les consommateurs électriques sont activés comme le dégivrage rétroviseurs et lunette arrière. On peut alors monter une LED en dérivation sur le dégivrage du retro conducteur afin de visualiser l'activation inattendue (on ne le commande pas manuellement) du dégivrage pour savoir qu'une régénération est en cours. Cela marche très bien sur la mienne :)
