Visser l'écrou (2) du répartiteur jusqu'au blocage de l'un des deux disques (le disque est entraîné à la main) .
Serrer le contre-écrou (4) .
Positionner le levier de frein à main habitacle au repos .
Vérifier la liberté en rotation des deux disques arrière .
NOTA : une légère friction est admissible .
ATTENTION : vérifier la présence d'un jeu Y de 0.5 à 1 mm dans l'agrafe (3) .
NOTA : tirer les câbles selon (F) pour mesurer le jeu Y .
Si incorrect : Tourner l'écrou (2) du répartiteur pour obtenir le jeu Y .
RODAGE DES SEGMENTS DE FREINS (VÉHICULES AVEC DISQUES ARRIÈRE)
IMPÉRATIF : effectuer un réglage du frein de stationnement .
Rouler avec le véhicule sur l'aire de garage ou sur une route non fréquentée à environ 30 km/h .
Maintenir le bouton du levier de frein appuyé et lever le levier jusqu'à ressentir une sensation de freinage .
Dans cette position, relâcher le bouton du levier et passer le cran supérieur .
Faire un roulage (rodage) à 20 km/h sur 200 m .
