Slt,
si c'est ton frein a main qui est trop détendu, la manip est simple : la commande de frein à main se fait par cable et le réglage ce situe sous la voiture avec une bonne vieille clef. Je ne sais pas où c'est exactement sous une 406, mais tu peux le repérer voiture levée en jouant avec le levier. Après, frein dessérer, tu visses l'écrou par paliers d'1/4 de tour (c'est très sensible) pour revenir au réglage d'origine (position du levier frein serré). Si je ne me trompe pas, le cable arrivant du levier est dans une gaine arrivant dans une vis avec le contre-écrou de réglage sur une butée fixée au chassis. En jouant sur le contre-écrou, tu joues sur la longueur de gaine et donc sur la tension du cable comme sur un vélo.
Voilà, j'espère t'avoir aidé
