aujourd'hui, sur ma 106 kid 1,5D, c'est la n+1 ième cassure de tube d'échappement : l'extrémité du tube de sortie du pot de détente s'est cassée au ras de la collerette en trompette qui s'applique contre le bourrelet d'entrée du silencieux au moyen d'une bride à section eu U (suis-je clair ?).
'Naturellement' le pot de détente est encore en très bon état et à cause de ce point faible à une extrémité de tuyau je suis normalement obligé de changer toute la pièce. Ca m'énerve, ça m'horripile, ça m'indigne. Dans le temps les raccords se faisaient par tubes lisses et droits emmanchés : quand les extrémités étaient HS on pouvait les manchonner tout simplement. Mais maintenant on dirait que les bureaux d'étude se sont ingéniés à nous empêcher de réparer :
- d'abord avec le système à bourrelet et trompette il faudrait des manchons avec un côté en trompette, mais on n'en trouve pas
- ensuite les extrémités de tubes sont souvent tarabiscotées (coudes, méplats etc...) de sorte qu'on ne peut plus manchonner avec un tube droit sur la longueur souhaitable pour un bon maintien et étanchéité.
Sur ma 106 j'ai fini par manchonner par
- l'intérieur de l'extrémité du tube de sortie de pot de détente à 43 mm mais à cause du coude je ne rentre que de 3 cm
- l'intérieur de l'entrée du silencieux mais c'est un festival de réduction de diamètre intérieur jusqu'à 40 mm, il y a juste un 'palier' cylindrique à 43 sur 1 cm de long que j'ai exploité
Au final ça tient mais c'est faible. Pour mieux il faudrait d'après moi :
- couper la trompette du tube de sortie de pot de détente pour en faire un tube droit
- fabriquer un manchon qui s'emmanche par dessus et dont l'autre extrémité soit en trompette pour reproduire la forme initiale et correspondre à l'entrée du silencieux. Il faut donc un manchon dont on évaserait une extrémité, un peu comme un collet battu en plomberie mais à 45° et c'est pas du cuivre, donc peut être par martelage à froid voire au rouge.
Dernière minute : j'ai trouvé des manchons 'tulipe' :
Ca se trouve chez https://www.dprace.com/catalogue-g%C3%A9n%C3%A9ral/echappement/compensateurs-et-manchons-tulipe-inox/ et aussi http://www.ebay.fr/itm/like/292077893135?chn=ps
Il y en a de toutes les tailles, pour le tube de sortie de pot de détente (silencieux central) de ma 106 je pense qu'il faut du 50 (diam.ext) parce qu'avec 1,5 d'épaisseur ça fait 47 mm de diam. intérieur qui est le diamètre extérieur de mon tube que j'ai mesuré. Il faudra le raccourcir et peut être réduire le diamètre de la collerette, je ne sais pas, ils ne l'indiquent pas, il faut 66 mm.
