[Résolu] Demontage appui tete
barbiche22
7 Octobre 2010
52
je suis actuellement en train de me battre avec ma voiture pour demonter les appui tete.
Je souaite y placer desvappui tete dvd.
Je viens de dehousser en parti les sieges mais je n arrive pas a enlever les guides des appui tete.
Je ne sais pas comment faire.
C est le truc juste.en dessous des appuis tete que je n arrive pas a enlever.
Si vous pouviez m aider cela serais cool.car la je galere grave
J ai trouver une explication pour lr demontage ou l on parler d ergot a declipser.
Cependant je.ne trouve pas oi
telecharge ça, puis tu vas dans équipement, siege avant et tu vas trouver ton bonheur :coucou:
http://www.megaupload.com/?d=MN281TNP
Je vais faire mon gros reloud :)
peut tu m envoyer que la partie qui me sera utile?
J ai pas internet la ou je suis ( je suis sur mon telephne)
Par avance un grand merci
c'est simple, tu as 2 ergots qui maintiennent chaque tige, il suffit de les déclipser et de tirer sur l'ensemble :coucou:
fait une photo du dossier de ton siege si tu peux, ça nous aidera à te guidé :coucou:
et bonne nuit
il faut enlever la plaque derriere le siege,couper les agraffe sous le siege et enfin dehouser le dossier,la tu les vois ainsi que le moteur
Je n arrive pas a enlever la plaque a l arriere du siege.
Elle a l air bloquee par les deux rond en plastique en haut du dosssier
ensuite il faut degrafer les crochets qui font tout le tour du dossier (faire levier avec un petit tournevis plat)
Je ne sais vraiemenr pas comment je vais m en sortir.
Il.ne faut totalement dehousser le siege pour acceder a la partie qui me bloque
ensuite tu releve la partie supérieur du cuir et tu glisses un petit plat entre les 2 parties genre plastique et tu fais levier pour déclipser la partie supérieure
