[résolu] Fuite d'huile côté volet d'admission d'air
Kallater
Membre régulier
15 Janvier 2013
40
Edité le 9/04/2014 : changement de titre du post + terme [résolu]
Il y a une "fuite" d'huile du côté du débitmètre d'air sur ma 407. Avant d'acheter juste le débitmètre, vu qu'il y a d'autre sonde de branchés dessus, j'aimerais savoir si c'est réparable ou non.
Voici les photos :
Du coup, l'huile coule le long des "câbles" et se dirige vers l'alternateur....
Titine est une 407sw 1.6HDI 110 FAP de 2009.
Si quelqu'un pouvait m'aider sur ce coup là, ça serait cool.
Les mécaniciens me parlant de debitmètres.... hmmm....
Donc, est-ce que le volet d'admission peut-être réparer???
Pour le débitmètre suit la flèche en haut à droite
http://www.forum-peugeot.com/static/mesimages/43528/mini/20140210.jpg1..jpg
Merci pour la photo, mais un peu petite :p :p
La "fuite" viendrait de l'endroit de la photo, vu que les gars me disent de faire les réparations avant que l'huile tombe dans l'alternateur...
Au final, je suis allé chez Peugeot, résultat premier devis pour changer le volet d'admission d'air.
Dépôt de la voiture au garage, la pièce ne se fait plus en catalogue ou introuvable. J'avoue que j'ai pas bien compris ce que le responsable m'as dit...
La solution, au final, a été de mettre une pâte de colmatage au niveau des capteurs et des joints.
En espérant que ça ne fuit plus, sinon je serais bon pour changer l'alternateur....
Bonjour je suis propriétaire d'une 407 2.2 essence seriez-vous me dire le nom de cette piece et ou la trouver merci d'avance
Pièces jointes
    217.8 Ko · Affichages: 7
    72.9 Ko · Affichages: 7
