Bonjour à tous.
Je viens de faire l'acquisition d'une 306 1.6 Norwest de 1999.
Comme je l'ai indiqué dans le titre du sujet, j'ai un problème assez embêtant avec mon autoradio.
J'ai parcouru les sujets relatifs aux problèmes d'autoradio sur le forum et un peu partout mais je n'ai pas trouvé de réponse.
Je vous préviens d'avance, je ne suis pas du tout calé en électronique ni en bricolage auto.
Mon problème est tout simple: l'autoradio reste éteint. Il m'est impossible de l'allumer que la voiture soit allumée, sur accessoires ou éteinte. Il ne me demande pas de code ni quoi que ce soit.
J'ai regardé les fusibles en m'appuyant sur le livret fourni avec la voiture, aucun n'est grillé.
Le fusible qui est à l'arrière de l'autoradio (10 A) est bon également.
Concernant les câbles, ils ont tous l'air d'être en bon état (en comparant avec ce qui est écrit dans le livret)
Je pense que l'ancien propriétaire a voulu remettre cet autoradio en vendant la voiture (on voyait que le plastique avait été un peu forcé au niveau des petits clips sur la partie basse de l'autoradio).
Je me pose du coup quelques questions:
- Pensez-vous qu'il s'agisse d'un problème d'alimentation? Mais si c'est le cas comment voir ça?
- Est-ce l'autoradio qui est tout simplement mort? Le changer suffirait-il à régler le problème?
- L'autoradio pourrait-il être bloqué en raison de plusieurs mauvais codes entrés par l'ancien propriétaire de la voiture?
Merci d'avance pour vos réponses
