Suite au passage d'un RT4 à un RT5, j'avais perdu l'affichage déporté pour la navigation GPS sur l'écran central du combiné de ma 407. Problème rapidement corrigé avec l'aide du forum (Yann et Didier notamment).
Depuis l'injection d'un nouveau user_com.dat pour récupérer l'affichage déporté, j'ai perdu mes précédents réglages de gain vis-à-vis du Bluetooth que j'avais pourtant remis via RTXud.
Le RT5 ne veut pas prendre en compte les valeurs du gain Bluetooth que je met sous RTXud, je modifie également d'autres paramètres pour vérifier que la prise en compte est bonne (luminosité des touches du RT5).
J'ai essayer d'effectuer une écriture d'un user_com.dat avec mes réglages Bluetooth et d'autre modifiés, puis une lecture pour contrôler la prise en compte sur le Pc, tout est bien modifié, sauf les réglages de gain du Bluetooth qui sont revenus par défaut !
Est-ce qu'il y a une manipulation particulière à effectuer pour la prise en compte des réglages BT ?
De bases les réglages sont vraiment mauvais et la téléphonie BT est presque inutilisable, on entend à peine notre interlocuteur et lui nous entend de façon saturée avec énormément de bruits de fond qui couvrent notre voix.
Avec les réglages que j'avais trouvé, c'était tout simplement parfait !
Comment faire ?
Merci à ceux qui pourront m'aider
Voici les réglages en question:
Comment faire ?
