J'ai une 208 d'avril 2013, depuis quelques jours le SMEG fait des siennes.
Au démarrage, l'écran reste noir et il y a un bruit de ventilation.
Quand je coupe le moteur et le contact, le bruit de ventilation persiste.
Je suis passé chez Peugeot, la personne a constaté le problème et a débranché la batterie quelques minutes. Problème résolu.
Je lui ai dit avoir lu sur un site qu'il y avait des problèmes avec les SMEG et que Peugeot pouvait prendre en charge les réparations jusqu'au 60 mois de la voiture. Ca tombe bien elle a 5 ans à la fin du mois.
La personne n'était pas au courant. Après un parcours du forum, il semble que d'autres participant ont lu le forum de l'argus, mais que Peugeot ne semble pas réceptif.
Hier, le même écran noir.
Je débranche la batterie quelques minutes et ça fonctionne à nouveau. Le bruit de ventilation apparait quelques secondes au démarrage de la voiture.
J'ai fait un peu de route aujourd'hui avec quelques arrêts le problème n'est pas réapparu.
Si le problème persiste, il va falloir trouver une solution.
Le SMEG a un firmware SMEG 3.15.B.R1
D'où les questions :
- Est-ce que quelqu'un a déjà eu ce problème et comment l'a t-il résolu ? Ce sujet semble un peu identique au mien mais pas de suite : http://www.forum-peugeot.com/Forum/threads/Electronique-embarquee/smeg/panne-smeg-sujet_37912_1.htm
- Je ne suis pas sur qu'une mise à jour firmware pourra régler ce problème, mais au cas où comment faire ?
- Le changer par un modèle identique, mais à quel coût ?
- Le changer par un autre autoradio, mais je vais perdre pas mal de fonction de réglage ? Quelqu'un a-t-il fait l'essai de mettre une chinoiserie de ce style https://fr.aliexpress.com/promotion/pro ... otion.html
Merci pour vos réponses
Steph
Steph
