ah ok ba je crois que c'est mort
dites j'ai posé un autre sujet : c'est comme hp qu'il y a derrière du 13 cm ou 16.5 ?
et comment on demonte le truc en plastique pour les hp ?
J 'ai changé les miens par des ALPINES 13.5cm à l'arrière.
Il faut démonter la panneau de la portière entièrement .
C'est pas compliqué : tu devisse les deux vis torx une est vers les charnière l'autre , dans la poignée au fond .
Aprés il faut enlever l'enjoliveur de gachette avec les doigts si tu as de bons ongles en faisant le tour progressivement soit en utilisant un ustensile à bout plat mais attention du métal risque de blesser la garniture .
Moi j'ai les vitres arrière electriques alors , j'ai débranché le bouton si tuas des vitres manu il faut retirer la manivelle (il doit y avoir un clip derriere sur l'axe) .
Aprés , tu prends un tournevis plat de 5mm de largeur autour duquel tu enroule un tissu pour ne pas blesser la peinture puis il faut faire sauter les clips tout autour de la garniture il doit y en avoir 7 si je me souviens bien .
Moi j'ai commencer par celui en face de la serrure , tu commence à soulever puis avec ton tournevis et une lampe de poche tu fais glisser le tournevis au pied du clip que tu veux faire sauter et une fois au pied tu fais levier le clip saute et ansi de suite .
Le hp est vissé à l'intérieur du panneau , tu débranche , tu change les cosses electriques et le reste tu sais faire .
Ca va bien , moi j'ai fais les quatres portes et pas un clip de casser et le gain avec des bons hp est flagrant .
BYE
