Rétroviseurs.
diabolo69
19 Janvier 2017
588
31
28
66
Bonjour, :hello:
Comme le titre l'indique, vous devez vous douter que j'ai un souci avec mes rétros ... comme de nombreux autres !!
Ils ont commencé par s'ouvrir et se rabattre de manière un peu aléatoire. Mais ça c'etait avant ... :D
Maintenant ils refusent de se rabattre (peu importe, je comptais faire désactiver cette fonction), mais le plus embêtant est que le bouton de commande de la platine (porte conducteur) en fait ... ne commande plus rien, à part si on le maltraite sévèrement :fou:
Plus moyen de faire bouger mes deux miroirs, ni de rabattre mes rétros en utilisant la commande normalement !!! [:chris34:1]
Quand je passe la marche arrière et que je mets le clignotant à droite ou à gauche, mes rétros font leur office normalement. J'en déduis que mes moteurs fonctionnent correctement .... [:diabolo69:2]
Fusibles vérifiés.
Branchement de la grosse prise qui relie la porte au montant vérifié.
Rétros lubrifiés au WD40.
Passage à la valise : aucun défaut.
Perso je mets cette foutue platine conducteur en cause.
Je peux avoir vos avis s'il vous plait ? [:chris34:1]
Salut moi perso j'ai u le même souci et j'ai du changer ma platine ça va la chance je n'ai pas payé.
Vu le prix en neuf, tu as bien de la chance !!
En occase, c'est quasi introuvable (connectique jaune et bleue).
Mais bon, je cherche ... je cherche ...
Merci pour ta réponse. [:diabolo69:2]
soit platine,soit bus coupé dans le compas de coffre
Donc, démontage du passe cable coté gauche du panneau de coffre je suppose ? [:chris34:1]
Hello Diabolo, :bounce:
Il y a un une video sous IouToub pour nettoyer la platine.
Peut-être que ça pourra résoudre le pb :hello:
https://www.youtube.com/watch?v=OCDnw3KEj0w
Bonjour :hello:
Merci pour le lien [:diabolo69:2]
Je ne risque rien à essayer :)
Bonjour, :hello:
Du moment que la connectique de la platine confort est bien bleue et jaune comme la mienne, est ce qu'un modèle venant d'un autre type de 607 (HDI par exemple) fonctionnerait ?? [:chris34:1]
J'ai lu en quelque part que sur certaines 406 ph2 c'était les même ... quelqu'un peut confirmer ou infirmer cette info svp ?? [:diabolo69:7]
Hello Diabolo, :hello:
Je sais pas pour ta platine, même si celle de la 406 ressemble furieusement à la 607 en apparence (après en connectique et en signaux ...).
J'ai aussi parfois le même problème, les rétros ne s'ouvrent pas à l'ouverture de la voiture, ou, plus rarement, ne se ferment pas à la fermeture avec la serrure conducteur.
Comme je vais tenter le remplacement de la batterie de service, peut être il y aura un petit mieux...
Ciao.
Ciao.
Tu me diras si ça règle le problème !!
Tout fonctionne sur la mienne à part ça :) et si ça se trouve les soucis viennent de cette batterie qui serait un poil trop faible ... va savoir [:chris34:1]
Les moteurs des rétros ne sont pas en cause étant donné qu'en mettant la marche arrière ils font leur office ...
Tout le reste de ma platine fonctionne, sauf ce foutu joyststick :fou:
Bonjour, :hello:
Toujours pas trouvé de platine d'occase :pfff:
Il y en a sur ebay, mais uniquement la partie inférieure, il me la faut complête avec boutons ect ... car si ça se trouve mon problème vient uniquement du joystick en lui même car tout le reste fonctionne !!
J'ai tenté ma chance chez Peugeot ... ma voiture étant une phase 1 de 2002, la pièce ne se fabrique plus :non: ...
Seules celles des derniers modèles sortis sont dispo, mais les références n'étant plus les mêmes, le monsieur m'a dit que ça n'ira pas sur mon auto :( quelqu'un peut confirmer ça siouplait ??
:hello: salut diabolo perso a l epoque sur ma 607 j avais pris une commande de phase deux que j avais ( bidouiller ) rien de très complexes tu prend le nouveau tu l ouvre et meme choses sur ton ancien et ensuite tu rebranche le tous c est aussi simple que sa enfin si tu t y connais un peu et sa le fais nickel desoler j ai pas de tuto :jap:
Merci de ta réponse, tout dépend de ce qu'il faut "bidouiller" exactement !!! :D
Parce qu'avec mes deux mains gauches et mes quatre pouces ... [:diabolo69:7]
En attendant je ne sais plus où chercher sur le net :(
