Bonjour mon radar de recul ne fonctionne plus pas de bip pas de fusible hs ma kestion est avec la valise p t on savoir où se trouve le problème merci d une réponse
Bonjour Qui p me dire ou je peux trouver à acheter le pour acheter buzzer pour ma 607 ma réf est
Swf 602.285
Bonjour, j'ai connu le même problème que toi en 2013, j'ai commandé le haut parleur sur un site en Allemagne (le lot de 4 HP pour 1.19 et 4.50 de frais de port, cherchez l'erreur). Donne moi ton adresse et je t'en envoie un car chez M. Pijot c'est 48 euros ttc (le boitier complet).
Bonjour j ai presque le même soucis l ordinateur me marque que le radar de recul défaillant aucun bip avant arriere que faire merci
Comment tester si le haut parleur est HS ?Bonjour je l ai fait tester et il est hs
Déposer le store pare soleil je suppose ?il est au milieu et entre la plage arrière moquetté et la tôle de dessous, il faut déposer la plage arrière.
pour tester le haut parleur ou les capteur, on peut le faire avec la valise
