voici les infos concernant ton auto avec en rouge le numéro de série du moteur et de la boite d'origine
, y'a plus qu'a vérifier sur ton moteur
le type de moteur est XUD7
Ligne de produit 205 à partir mod 1991
N°APV/PR 06651 89 3 0098
Date de Début de Garantie 01/01/1990
Numéro de Série du Moteur
10 CV1P 4044329
Numéro de Série de la Boîte
20 CH01 6344279
Informations générales
LIGNE DE PRODUIT 205 A PARTIR MOD 1991
SILHOUETTE BERLINE 5PTES
MOTEUR XUD7
TRANSMISSION BVM5
TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR TISSU PAPEETE "AJ"
COULEUR DE GARNISSAGE "FT"
BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES) BVM BE3
MOTEUR (TYPE) MOTEUR TYPE XU/XUD
Caractéristiques véhicule
DIRECTION DIRECTION ASSISTEE
Alimentation moteur
MOTEUR XUD7
CARTER CYLINDRE (MATIÈRE) CARTER CYLINDRE FONTE
CARBURANT GAZOLE
DÉPOLLUTION (MOTEUR) DEPOL CEE 19-5 (MOTEUR)
PRÉFILTRE MONTAGE SANS PREFILTRE
VENTILATEUR 2 VENTILATEURS 2 VITESSES
TRANSMISSION BVM5
COUPLE RAPPORT CP 17 X 61
Suspension Direction Freinage
ANTIBLOCAGE SANS ANTI-BLOCAGE ROUE
SUSPENSION SUSPENSION NORMALE
Carrosserie Equipements
CAPOTE SANS CAPOTE
FEU ARRIÈRE DE BROUILLARD FEUX DE BROUILLARD AR
RÉPÉTITEURS LATÉRAUX SANS REPETITEURS LATERAUX
FEU DE STOP SUPPLÉMENTAIRE SANS FEU STOP SUPPLEMENTAIRE
PROJECTEUR ANTIBROUILLARD LONGUE PORTEE
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (COTÉ CONDUCTEUR) RETRO EXT CDE INT MANUELLE
TOIT OUVRANT TOIT FIXE
VITRE ARRIÈRE (GENRE) CHAUFFANTE
VITRE (ASPECT) TEINTEE
Equipement intérieur
COMPTE-TOURS SANS COMPTE-TOURS
CONSOLE CONSOLE LONGUE
MONTRE MONTRE A AIGUILLES
MANOMÈTRE PRESSION D’HUILE SANS MANOMETRE PRESSION HUILE
RÉFRIGÉRATION SANS REFRIGERATION
Electricité
Marques d'équipements
Divers
RÈGLEMENT AMIANTE SANS AMIANTE
