recherche infos sur le multiplexage pour pose d'alarme
ramey
9 Mai 2006
14
:chinois: Bonjour a tous! :chinois:
je viens de faire monter une alarme Beeper HEAT sur ma 307CC.Avant de la faire installer j'ai contacté directement la societé qui commercialise cette alarme pour etre sur qu'il n y avait aucun probleme pour poser cette alarme sur un vehicule peugeot recent(Mars 2006).Il m'ont affirmé qu'il n'y avait aucun soucis et m'ont meme donner l'adresse d'un de leur installateur agrée.Je prend donc rdv pour faire poser l'alarme,et là,surprise,le fameux multiplexage du faisceau electrique.Il a fallu 2 jours pour poser l'alarme au lieu d'une journée,et en plus je ne peux pas utiliser toutes les fonctions de cette alarme car n'ayant pas les schémas electriques,l'installateur n'a pas pu recuperer certaines informationst pour commander toutes les fonctions de l'alarme.
Sachant que peugeot ne veut pas fournir les schemas aux installateurs et aux fabricants d'alarmes,je voudrais savoir si par le plus grand des hasards quelqu'un aurait la possibilité d'avoir ces schémas.
Merci d'avance!
Peut-être là ? :
http://public.infotec.peugeot.com/
(L'obtention des informations est payante)
merci pour l'info,tres bon site pour ceux qui recherchent de la doc technique sur des peugeot (mais c est payant)!Pour ma part,t il n' y a malheureusement pas encore de doc technique (schema electrique) pour la 307CC.J ai donc depensé 11€ pour rien!!!
Il te faut quoi comme information ?
bonjour!
je viens de faire monter une alarme Beeper HEAT sur ma 307CC,cette alarme a comme particularité de pouvoir capoter,decapoter et remonter les vitres de la voiture et tout cela a distance via la telecommande.Le seul probleme c est que l'installateur n a pas le schema electrique de la voiture et en plus il n'arrive pas a recuperer les infos transmises au relais du compresseur du toit ouvrant.Lorsqu'il fais ses mesures au niveau du contacteur de la commande de toit il y a juste une implulsion de 0,3V, et comme tout est multiplexée dans cette voiture on est un peu dans la panade.Je voulais egalement savoir si la fonction remontée des vitres etait disponible en serie sur la 307 (sport pack avec toutes les options).Si oui on devrait donc pouvoir utiliser les infos envoyées par la clé au moment de la fermeture.
Voila donc mes soucis, si tu as des idées elles sont les bienvenues.
Merci d'avance! :chinois:
Tu ne pourra pas commander la fermeture des vitres et du toit avec la télécommande de cette alarme pour une raison bien simple et que l'information envoyé est propriétaire et codé sur le réseau
Pour te faire comprendre un peu comment ça marche pour capoter par exemple :
1.Appuie sur le bouton de gestion des vitres et du toit ouvrant de la télécommande
2.Réception de la demande par le récepteur haute fréquence du module de commutation sous volant de direction
3.Demande de fermeture par le module de commutation sous volant de direction au BSI via le réseau Van car 1
4.Demande de fermeture par le BSI au calculateur de toit ouvrant via le réseau Van car 2
5.Commande du moteur électrique et des actionneurs internes par le calculateur de toit ouvrant.
Il faudrai connaitre le contenu précis de l'information envoyé par la télécommande pour la demande de fermeture du toit.
C'est pour cela que les alarme d'origines utilisent le réseau multiplexé et peuvent donc communiquer avec le reste des calculateurs.
Oui je suis d'accord avec toi mais d'apres les concepteurs de l'alarme( http://beeperalarm.com/) on doit pouvoir recuper ces infos si on a le schema electrique et les informations multiplexées.Car avant d'acheter l'alarme je suis allé les voir directement lors d'un salon auto en leur specifiant bien le modele de voiture que j'allai acheter, ils m'ont affirmé que c'etait faisable car ils l'ont deja monté sur des mercedès SLK qui sont egalement multiplexées.Je vais encore faire des recherches pour trouver ces schémas electriques soit en ecrivant directement a peugeot comme me l'a conseillé un administrateur du site d'infotech ,soit en faisant d'autres recherches sur le net,ou encoresi j'arrive a rentrer en contact avec un electronicien de chez peugeot qui pourra me depatouiller!
Merci encore pour tes infos! a bientot
je suis conseiller technique chez peugeot... tu viendrai me voir je serai à même de te répondre... car j'ai suivi la formation
Tu sais une station de porte ça commande toutes les fonctions d'une porte (verrouillages,vitres,rétros,etc...) et l'information de remonté automatique par exemple n'est pas un simple état logique d'un bouton mais une information contenue dans la trame qui circule sur le bus.. et si tu envoies pas la bonne trame, ton calculateur de porte il est bête et méchant, il commandera pas.
Mais bonne chance ;)
Etant donné que les informations de commande de fermeture ou d'ouverture du toit en provenance de la platine de commande sont filaires, il n'y a à priori aucune difficulté à récupérer ces infos...un câblage en Y et hoplà!
manque de chance le calculateur intégre le moteur et ce n'est pas une simple commande 12volts... ça serait bien trop simple
bonjour a tous!
Neolab a entierement raison on a testé la tension qui par de la platine et il y a juste une impulsion de 3V qui part au calculateur et ensuite ......mystere!!!!! encore le pb du multiplexage!! mais bon je tiens bon !!
bonjour a tous!!
toujours pas de solution pour mon probleme de multiplexage sur le forum!!
merci quand meme a ceux qui cherchent une solution
bonsoir a tous !!
Je voudrais remercier tous ceux qui ont cherché comme des malades dans leurs docs pour les infos sur le multiplexage d'une 307CC.C'est bon vous pouvez arreter de chercher maintenant.
J'ai trouvé un installateur sur la region parisienne qui a reussi a m installer mon alarme avec toutes les fonctionnalitées: alarme,demarrage a distance,rabat des retroviseurs a l'activation de l'alarme,capotage-decapotage a distance,bref la totale, et ca marche!!!!
bonjour!
Désolé mais je ne pourrai pas vous donner plus d'info que ca puisque j'ai deposé ma 307 dans son garage a 9h30 et je l'ai recupérée a 14h et tout etait fait.
:chinois:
bonjour!
:chinois:
Salut ramey,
Pourrais tu me donner un num de tel de ton garage, je possède une 307cc de 2004 et suis aussi a la recherche d'info.
Merci d'avance,
=> UP
Salut ramey,
Merci d'avance,
=> UP
bonjour!
:chinois:
alors la c'est pas sympa de nous dire cela et de disparaitre ;) aller donne nous au moins un nom de ville un code postal, une adresse, un nom quoi! :)
Beau déterrage de topic !
Du 5 ans d'âge ! :eek:
Je suis prêt à parier que celui qui t'intéresse ne vient plus...
:sarcastic:
:sarcastic:
j'avais envi de creuser :lol: et en effet après avoir appuyer sur publier j'ai réagis à la date faraonique de cette annonce, mais bon sur un malentendu :)
