Recherche un tutoriel PEUGEOT 307 2.0 16S 141 Ch essence !
Need For Venturi
24 Juillet 2007
328
18
124
Bonjour à tous
Derrière ce titre d'apparence un peu académique, quelqu'un pourrait-il, s'il vous plaît, m'indiquer comment faire une vidange moteur sur une PEUGEOT 307 2.0 16S 141 Ch DIN Bva (2ème génération avec la calandre façon 407) ?
J'ai un filtre à huile (avec le joint adapté) déjà acheté chez PEUGEOT puis de l'huile 5W40 acheté personnellement mais aucun garage indépendant ou non n'accepte de me la faire.
Bref, je sens que je vais devoir m'y coller et n'ayant jamais fait de mécanique, j'angoisse à l'idée de faire une gaffe !
Par avance merci
Cordialement
C'est parfait !
Tu m'a également répondu pour le couple de serrage du bouchon de vidange.
Je te remercie sincèrement pour ta réponse complète.
Toutefois, le bouchon de vidange doit-il être changé ou s'agit-il uniquement du joint du bouchon de vidange que l'on change ?
Dans la doc, il est marqué de revisser le bouchon muni d'un joint neuf. Donc à priori seul le joint doit être changé. ;)
