@castor7777 : au dos veut dire démonter ... Sans démonter :
Deux pistes (je dis piste et non solution, n'ayant pas testé) :
1) changer l'image de démarrage en basse (ou haute) définition et voir laquelle s'affiche,
2) inverser les images Marelli et Peugeot dans le répertoire haute définition de la version système puis la réinstaller. Et voir quelle image s'affiche.
1) Voir les sujets ou tutos pour le changement de l'image de démarrage. Pas motivé par ce sujet (changer une image qui s'affiche 2 secondes ...), je ne peux t'indiquer la marche à suivre. Mais je pense que tu trouveras la marche à suivre sur ce forum.
2) Le système contient un répertoire basse définition et un répertoire haute définition pour l'image (selon la marque de voiture) de démarrage. En invertissant deux marques dans le répertoire haute définition, ça permet de savoir quel répertoire est utilisé.
Deux restrictions à cette méthode : se fier au constructeur (a installé un écran haute définition et l'a correctement paramétré) et posséder la version du système.
En supposant que ces deux points soient remplis (le constructeur a correctement paramétré ton type d'écran et tu possèdes la version du système (8.31 pour moi, donc mon exemple va être sur la version 8.31).
Dans la version 8.31, voici le répertoire 01-SYSTEM\Data_Base\Graphics\800x446\Logo et j'inverse Marelli et Peugeot :
Je transfère le système sur une clef USB puis l'installe sur mon RTx.
Si le logo Marelli s'affiche sur ma Peugeot, c'est que j'ai un écran haute définition.
L'avantage de cette méthode : pas à me préoccuper du CRC.
Par contre, pour quelqu'un non féru d'informatique, il faut savoir que pour inverser A et B, il faut passer par C.
Explication :
Marelli.bmp.inf->Toto.bmp.inf
Peugeot.bmp.inf->Marelli.bmp.inf
Toto.bmp.inf->Peugeot.bmp.inf
