ref COM2000
roms72
21 Mai 2011
bonjour je suis nouveau ici est donc ne savais pas trop ou posté.
Donc ba comme le dit le titre mon COM2000 fait des sienne (si clignotant droit mais feux de croisement s'allume et mes clignos ne marchent plus donc obligé de roulé en feu de position ou croisement pour que ca marche normalement donc un peu chiant au quotidien)
Donc j'ai été chez peugeot qui ma donné la ref du COM2000: 6242F2
Donc premiere question j'aurais voulu savoir si les COM2000 de 206 était compatible?car il y'en a plusieur sur le bon coin je prefere mettre 100 euros pluto que 500 dans ma 206
Ensuite sur Oscaro il y'a des modele mais pour la ref je ne c'est pas laquelle choisir?
Mon vehicule est une 206 1.4hdi urban de 2006 (sans clim sans ESP ( je crois) sans anitbrouillard avant avec ABS Sans ODB (enfin je pense comment savoir pour l'ODB?)
Merci d'avance
Votre commodo est-il toujours à la vente ?
J'ai une peugeot 206 avec quelques problèmes de clignotant....
Je dois changer le commodo en entier sachant que j'ai commande au volant sur une 206 XR Présence.
Merci d'avance pour votre réponse,
Christophe
Re,
Je suis désolée mais je pensais qu'il ne vous fallait que le modèle.
Donc voici les informations demandées :
Numéro type : MPE1102KG642
Numéro de série :VF32AKFWF42450761
Je précise que je pensais que la commande clignotant pouvait se changer seule, mais ce n'est malheureusement pas le cas ... Il faut tout changer donc :
- un commodo référence Peugeot 6242F2 avec télécommande radio/cd incorporée (d'après mon garagiste).
Il est sympa car il me propose de le poser si j'en trouve un ailleurs (ça, c'est quand il a vu ma tête se retourner lorsqu'il m'a annoncé le prix en approvisionnement => 275 Euros HT )
Merci pour votre réponse
c'est bien ça pour la réf ;) par contre tu peux récupére la commande de radio ainsi que le régulateur si équippé
et en cadeau le pédigré complet
Ligne de produit 206
N°APV/PR 09291 81 2 0021
Date de Début de Garantie 14/05/2002
Numéro de Série du Moteur 10 FSC4 3897816
Numéro de Série de la Boîte 20 CF09 0285737
NRE e2*98/14*0237*02
Informations générales
LIGNE DE PRODUIT 206
SILHOUETTE BERLINE 5PTES
FINITION NIVEAU XR PRESENCE
MOTEUR INJECTION TU3JP
TRANSMISSION BVM5
COULEUR DE CAISSE EZR - PEINTURE GRIS ALUMINIUM
TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR CHAINE ET TRAME COOLDOUCE + EFKA "PF"
COULEUR DE GARNISSAGE "FY"
BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES) BVM MA RENFORCEE
MOTEUR (TYPE) MOTEUR TYPE TU
MONOGRAMME COMPLÉMENTAIRE SANS MONOGRAMME COMPLEMENTAIRE
MONOGRAMME SANS MONOGRAMME
Caractéristiques véhicule
COUPLE TACHYMÈTRE CT 19 X 17
Alimentation moteur
BOUCHON DE REMPLISSAGE CARBURANT BOUCHON CARBURANT COULEUR CAISSE
CARTER CYLINDRE (MATIÈRE) CARTER CYLINDRE ALUMINIUM
CARBURANT ESSENCE SANS PLOMB
PRÉFILTRE MONTAGE SANS PREFILTRE
CATALYSEUR CATALYSEUR 3 COMPOSES FILTRES IMPR RHODIUM+PALLADI
REFROIDISSEMENT D’HUILE SANS ECHANGEUR EAU/HUILE
OPTIMISATION DE CONSOMMATION DU VÉHICULE SANS OPTIMISATION CONSOMMATION CARBURANT
MOTEUR REFROIDISSEMENT RADIATEUR EP:18 - 21DM2
COUPURE ALIMENTATION CARBURANT AVEC COUPURE ALIMENTATION CARBURANT
RHÉOSTAT AVEC RHEOSTAT
AUTODIAGNOSTIC EOBD AUTO-DIAGNOSTIC "EOBD" AVEC ACCELEROMETRE
DISPOSITIF (ANTIPOLLUTION) SANS DISPOSITIF ANTIPOLLUTION
VENTILATEUR 2 VENTILATEURS 2 VITESSES 250W
RÉCUPÉRATION DES VAPEURS D’ESSENCE RECUPERATION VAPEUR ESSENCE PILOTE
VARIANTE ASSOCIÉE INJECTION SYSTEME INJECTION SAGEM
BOÎTIER PAPILLON (ADMISSION AIR MOTEUR) BOITIER PAPILLON MECANIQUE(ADMISSION AIR MOTEUR)
TRANSMISSION BVM5
COUPLE RAPPORT CP 16 X 65
STYLE ROUE ROUE OPTIMISEE 14 POUCES
VERROUILLAGE SÉCURITÉ BOITE DE VITESSES SANS VERROUILLAGE SECURITE BV
TYPE DE BOITE DE VITESSES (HOMOLOGATION) TYPE BV MA/5 N
DIFFÉRENTIEL (BOITE) DIFFERENTIEL STANDARD
PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE) PNEU 175X65X14 T
ROUES MONTÉES ROUE 5 POUCES 1/2
ROUE (TYPE) MONTAGE ROUE TOLE
BOITE DE VITESSES TYPE BVM MA
Suspension Direction Freinage
ANTIBLOCAGE SANS ANTI-BLOCAGE ROUE
BARRE ANTIDÉVERS ARRIÈRE BARRE ANTI DEVERS AR DIAM 18
ANTIDÉVERS AVANT BARRE ANTI DEVERS AV DIAM 20
FREIN PRINCIPAL AVEC COMPENSATEUR ASSERVI
FREIN TYPE DISQUES AV NON VENTILES/TAMBOURS AR
SUSPENSION SUSPENSION NORMALE
VARIANTE ASSOCIÉE FREIN SANS ABS
Carrosserie Equipements
AVERTISSEURS AVERTISSEUR STANDARD
ANTENNE ANTENNE AV LONGUE
DÉCORATION (ADHÉSIVE) MONTANT PORTE NOIR SANS FILETS DECORATIFS
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (ASPECT) PROTECTEURS LATERAUX TEINTES MASSE
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (DIMENSION) PROTECTEURS LATERAUX
ENJOLIVEUR ROUE (STYLE) STYLE FLORIDA 6 AJOURS 14 POUCES
INSONORISATION COTÉ MOTEUR INSONO TABLIER COTE MOTEUR
ESSUIE-VITRE AVANT ESSUIE-VITRE AV SANS CAPTEUR DE PLUIE
PARE-CHOCS P/C COULEUR CAISSE DEPUIS MOD2000
PARE-BOUE (BAVETTE) PARE BOUE AV DE ROUE AR
PORTE-BAGAGES MONTAGE SANS BARRES DE TOIT LONGITUDINALES
PROJECTEUR ANTIBROUILLARD SANS PROJECTEURS ANTI-BROUILLARD
PROJECTEUR SPÉCIAL (DOUBLE-OPTIQUE) PROJECTEUR SIMPLE PARABOLE
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (COTÉ CONDUCTEUR) RETRO EXT CONDUCTEUR CDE MANUELLE
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (COTÉ PASSAGER) RETRO EXT PASSAGER CDE MANUELLE
ACCESSOIRES EXTÉRIEURS RETRO EXT + POIGNEES EXT NEUTRES
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (RAYON COTÉ CONDUCTEUR) MIROIR ASPHERIQUE RETRO EXT
TOIT OUVRANT TOIT FIXE
ENJOLIVEMENT PARE-CHOCS BANDEAU DE PARE-CHOCS TEINTE MASSE
VITRE ARRIÈRE (GENRE) VITRE AR CHAUFFANTE
VITRE (ASPECT) TEINTEE
VITRE (TYPE) PARE-BRISE ATHERMIQUE
Equipement intérieur
ALLUME-CIGARE ALLUME CIGARE AVANT
APPUI-TÊTE ARRIÈRE SANS APPUI TETE AR
APPUI-TÊTE AVANT APPUI-TETE AV REGLABLE
ALARME INTÉRIEURE ALERTE PORTE OUVERTE(CLIGNOTTEMENT PLAFONNIER)
CACHE-BAGAGES SANS CACHE BAGAGES
CEINTURE DE SÉCURITÉ ARRIÈRE CEINT SECU AR 3 ENROULEURS 3 PTS
CEINTURE DE SÉCURITÉ AVANT CEINTURE PYROTECHNIQUE SANS ALARME
CLIMATISEUR AEROTHERME AVEC CHAUFFAGE AR
COMMODITÉS (POIGNÉES) POIGNEES AV + AR AVEC CROCHETS
COMPTE-TOURS COMPTE-TOURS A AIGUILLE
CONDITIONNEMENT RADIO ALIMENT ANTENNE RECEPTEUR HP AV/AR TWEETER
CONSOLE CONSOLE AVEC CHAUFFAGE AR
CHAUFFAGE ADDITIONNEL SANS CHAUFFAGE ADDITIONNEL
ECLAIRAGE RANGEMENT SANS ECLAIRAGE DE RANGEMENT
ECLAIRAGE DE COFFRE VOLUME CHARGEMENT CDE AUTO ECLAIRAGE COFFRE OU VOL CHARGEMENT
EQUIPEMENT PLANCHE DE BORD FACADE CENTRALE NOIR
FEUX INT. DIVERS SANS FEU INTERIEUR DIVERS
COMBINÉ (CARACTÉRISTIQUES) FOND DE CADRAN NOIR
ANCRAGE SIÈGE ENFANT SANS ANCRAGE SIEGES ENFANTS
HAUT-PARLEUR MONTAGE 2 HP AV + 2 TWEETERS + 2 HP AR
RÉGLAGE ASSISE AVANT CONDUCTEUR DOSSIER CONDUCTEUR INCLINABLE
RÉGLAGE ASSISE AVANT PASSAGER DOSSIER PASSAGER INCLINABLE
INDICATEUR DE TEMPÉRATURE EXTÉRIEURE SANS INDICATEUR TEMPERATURE EXT
BOITE DE RANGEMENT SANS BOITE DE RANGEMENT
LÈVE-VITRE ARRIÈRE LEVE-VITRE AR CDE MANUELLE
LÈVE-VITRE AVANT CONDUCTEUR LEVE-VITRE AV CONDUCTEUR CDE ELECTRIQUE
AFFICHEUR AFFICHEUR (MONTRE ET OU T°)
MONTRE MONTRE NUMERIQUE
SAC GONFLABLE LATÉRAL AVANT SANS SAC GONFLABLE LATERAL AV
ORDINATEUR DE BORD SANS ORDINATEUR DE BORD
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR RETRO EXT NON CHAUFFANT
COMMANDE INTÉRIEURE DE PORTE (ASPECT) COMMANDE INTERIEURE PORTE ASPECT NEUTRE
PARE-SOLEIL AVANT COTE COND+PASS (SANS INSCRIPT)
RÉCEPTEUR RADIO SYSTEME AUDIO COMPACT DISC RDS "RD3"
RÉFRIGÉRATION REFRIGERATION SIMPLE
RANGEMENT (AUTRES) VIDE-POCHES DANS PORTES AV + AR
RANGEMENT VOLUME CHARGEMENT SANS FILET DANS COFFRE
TAPIS MOQUETTE TUFTEE RASEE F550
TEMPORISATEUR D’ÉCLAIRAGE TEMPORISATEUR FIXE
CONTACT TRANSPONDEUR
ADAPTATION GARNITURE SANS ADAPTATION GARNITURE
AMPLI-ÉQUALISEUR AVEC AMPLI EQUALISEUR
VOLANT VOLANT MOUSSE 3 BRAS
VERROUILLAGE RANGEMENT VIDE-POCHES SANS VERROUILLAGE
Electricité
ALTERNATEUR ALTERNATEUR CLASSE 7
BATTERIE BATTERIE L1 300
DÉMARREUR DEMARREUR CLASSE 2
MULTIPLEXAGE MONTAGE MULTIPLEXE
Marques d'équipements
Divers
ATMOSPHÈRE ATMOSPHERE NORMALE
BOITE DE PREMIERS SECOURS SANS BOITE PREMIER SECOURS
ROULAGE BONNE ROUTE
Merci pour vos réponses.
Je constate que vous savez tout sur ma voiture ... :)
1 - :confused: :confused: Savez-vous où je peux en trouver un avec commande RADIO/CD sans antibrouillard, avec ABS ?
2 - :confused: :confused: La référence 6242 F2 intègre toutes les connexions où existent-ils une référence avec des variations selon l'habillage de la voiture (ABS, ...)
3 - :pt1cable: :pt1cable: En clair, je peux me rendre dans une casse et demander un commodo 6242 F2, ils peuvent m'en donner un qui provient d'une 206 sans ABS ? Si j'avais eu des phares antibrouillards, ils auraient pu m'en donner un qui provient d'une 206 sans feux antibrouillards ? Y a-t-il bien obligatoirement le bras de commande RADIO/CD au volant où faut-il l'ajouter ?
Au cas où il faut ajouter un bras de commande RADIO/CD, mon garagiste peut-il me reprendre l'ancien ? Et si l'on pousse plus loin, est-il possible de changer le bras de commande clignotant seul ? Sans acheter "le pack complet" étant donné que c'est juste la commande clignotant qui a flanché ?
Je me rend compte que j'ai un tas de question, je suis partie en live, désolée :coucou:
Merci de vos réponses
Par contre, je suis étonnée de voir : "CHOCS LATÉRAUX PORTE NON RENFORCEE" => ça fait peur
Pas d'inquiètude à avoir :)
Ta voiture a des portes solides, répondant bien aux normes et resistantes aux crashtest.
Cette annotation décrit des cas de renforcement destinées à certains pays et/ou à certaines utilisations ;)
hello,
tu dois prendre le même COM que celui de ton véhicule, et oui tu peus récupérer la CMD de radio de ton ancien COM. la CMD clignoteur ne se remplace pas.
Coucou me revoilà :
Après une bonne grippe, je me remets à chercher un commodo et voilà que je me retrouve avec plein de référence VALEO :
Je ne sais pas démonter mon commutateur de commande toute seule et mon garagiste ne veut pas s'ennuyer avec ça, mais il me précise qu'il faut le bon.
Oh Grand Gourou PEUGEOT 206, je vous implore :
Savez vous laquelle est la bonne ?
http://www.webdealauto.com/fr/Commu...6+3+5+portes+1+4+i.9466.1563/1.price.asc.html
Merci par avance,
206 1.4 XR PRESENCE
1ère date de mise en circulation : 14/05/2002
Encore merci pour votre gentillesse
je pense que la référence Valéo devrait être notée sur le com2000.
mais elles n'ont rien avoir avec les références PSA don je ne sais pas t'aider. mais voici la réf. PSA : 6242F2 au prix de 260.00€
Merci beaucoup à tous.
C'est quand même dingue qu"il existe autant de com2000 pour un même modèle de voiture.
Je vous tiens au courant.
j'ai une 206 sw de 2004.
depuis cet hiver, chaque fois qu'il pleut j'ai de l'eau sous le siège conducteur. uniquement là !
depuis quelques semaines, quand j'ai mis le clignotant gauche, si je freine, la cadence du clignotant accélère.
ET depuis 2 semaines, mes feux s'allument sans que j'ai actionner la commande (je n'ai pas la version auto). de plus, mon clignotant droit peut ne pas fonctionner, idem pour le klaxon
BREF, je commence à cumuler les petits trucs qui font qu'il faut que j'agisse mais je ne sais pas par où commencer...
j'ai donc fait un tour chez le garagiste qui me fais un devis de 534 pour un com2000 + main d'oeuvre et qui me dit qu'il cherchera d'où vient l'entrée d'eau.
wouhou! 534 euros pour une pièce qui a l'air de se trouver à moins de 300 d'apèrs ce que je peux lire ici, et assez évasif sur l'eau..me fait un peu peur lui, vous en pensez quoi?
je relance un peu le sujet, je suis confronté au même problème.
j'ai actuellement un modèle delphi.
je mettrai sa référence (qui de mémoire se termine par 668 XT, je crois) tout à l'heure, ainsi que l'identification du véhicule.
sur les différents sites de vente, on ne trouve que du valéo (jusque 2005) ou du febi (pas d'année de précisée).
l'occasion me fait un peu peur, celui de ma 206 n'étant que de 02/2008 en fabrication.
à tout à l'heure :coucou:
bonjour,
j'ai édité un nouveau post, pour ne pas entrer en confusion avec celui-ci résolu, semble-t-il
ici :
http://www.forum-peugeot.com/forum-peugeot/Peugeot-206/Questions-techniques-6/com2000-delphi-compatibles-sujet_37789_1.htm
merci
je reviens sur ce post, car en le relisant, j'ai le même com2000 (6242F2)
il est annoncé compatible avec le valéo 251495, mais tout fonctionne sauf la commande à disatnce de la centralisation.
pour revenir à un message plus haut, pourquoi faire si compliqué ?
Bonsoir, je suit nouveau sur se forum et j'ai un soucie connu par beaucoup je pense j'aimerai changé mon com2000 de ma 206 2l hdi 5 portes sauf que jarrive pas a avoir un numéro de référence que tous le mondes connais car j'ai été aux garage et il mon donné la référence 00006242C2 et le soucie c'est que quand je recherche un com2000 ont me demande toujours un numéro de référence qui commence par 96 sauf que je ne le trouve pas si quelqu'un pourrait m'aidé sa serait très sympa .
Bonjour à tous, je suis à la recherche de la référence de mon com 2000 concernant mon véhicule Peugeot 206 sw sans avoir à le démonter pour pouvoir passer commande . avec le numéro de série serait il possible de l’obtenir? Merci. A vous
VF33KRHYF43446975
