regeneration du FAP
lamotte26
Membre régulier
25 Mai 2011
44
bonjour,
qui pourrait m'expliquer le fonctionnement de la régénération du FAP, car même chez peugeot c pas clair : a plusieurs reprises, en roulant, grosse fumée blanche a l’échappement~environ pendant 10 secondes, avec grosse surprise pour les voitures qui suivaient. a la suite de ces fumées, des traces jaunâtres se trouvent a la sortie du pot
merci pour les explications
Bonjour, :bounce:
la régénération moi je la constate simplement par la mise en route des ventilateurs de refroidissement qui se mettent en fonction,et cela tous les x...kilometres (1 plein 1/2 à 2 plein) cela dépend si l'on fait de la ville ou pas,peut être aussi de la qualitée du gas oil,mais rien de visuel pour ce fonctionnement.
Patr :hello: :hello: ick
bonjour, pour tes taches couleur rouille, c'est une fuite de glycerine! la glycerine c'est l'additif du FAP. Tu as un reservoir d'additif sous le vehicule avec une poche de glycerine, les tache de rouille sont les premier signe de ta fuite ! Pour la fumée blanche pas dit que ce soit le meme probleme!
ben tu as surement un probléme avec l'additivation de ton gazoil
un coup de valise devrai facilement confirmé celà
