Remplacement autoradio origine 206+
spiritz
13 Juin 2016
Je voudrais changer mon autoradio d'origine sur ma 206+ 1.4 urban move.
Etat des lieux:
- poste clarion RD3
- commande au volant
- ecran ODB type B
Marche que je compte suivre:
- débrancher le poste
- brancher le nouveau poste pioneer en respectant les +permanent/ + APC
Mes questions:
- dois je débrancher la batterie?
- je ne compte pas garder les commande au volant, aucune incidence sur l'ODB?
- Le réglage heure, ect se règle par un commodo, donc aucune incidence sur l'ODB?
- J'ai vu que la plupart des problèmes rencontrés sont dus à une mauvaise connexion du + permanent et + APC. Dois je faire juste attention à ça?
Merci de vos réponses.
A+
Non pas besoin de débrancher la batterie mais juste couper le contact.
Par contre tu vas avoir le meme problème que moi (j'ai également une 206+ urban) et j'ai changé mon poste (il y en avait pas avant) et le montage des fils du connecteur ISO ne correspond pas à la norme.
il y a des adaptateurs chez Green Fire ou Nord auto, mais il ne reprennent pas tous les fils, donc tu aura des fonctions en moins.
Si un connaisseur passant par là pouvais nous éclairer sur la correspondance des fils, car il est different que sur les 206 et google ne m'a pas vraiment aidé.
Je vous poste le connecteur qui comporte 6 fils avec des couleurs un peu farfelue (merci peugeot)
PS: dans la doc technique il est seulement précisé la fonction pour 3 fils:
A6: + 12V contact (jaune épais)
A7: +12V permanent (bleu foncé)
A8: Masse (couleur vert/jaune)
Mais pour ce qui est des autres je vous note les placements et couleur sur la fiche de la 206+
http://www.forum-peugeot.com/static/mesimages/99230/mini/IMG_0601.jpg2..jpg
A1: rien
A2: orange
A3: jaune (comme le A6)
A4: bleu turquoise fin
A5: rien
Merci d'avance pour votre aide à tous ;)
Je peux deja dire que:
Chez peugeot vers iso ca donne ca pour les cables principaux:
peugeot A8 (masse) -> iso A8
peugeot A7 (+ permanent) -> iso A4
peugeot A6 (+ contact) -> iso A7
peugeot A5 (antenne électrique) -> iso A5
peugeot A4 (+VAN) -> iso ?
peugeot A3 (DATA) -> iso ?
peugeot A2 (DATA/) -> iso ?
peugeot A1 (pas de câble) -> iso A1 (pas de câble)
Merci de ta réponse, tu as changer ton poste, tu as perdu quelle fonction?
C'est exactement la question que je me pose sur les câbles supplémentaire.
Je suppose qu'il y a le câble pour la commande au volant et le câble qui dialogue avec l'ODB A4, A3 et A2. Mais aucune certitude...
Bon ça y est j'ai changé mon poste et mes HP avant.
Donc au niveau de l'iso alimentation, c'est n'importe quoi, ça ne ressemble à rien de ce que j'ai pu lire sur le net.
Le mieux c'est de prendre un multimètre, chercher le +perm, + APC et masse et refaire les câblages.
Attention de pas prendre le +bsi qui donne 12v pendant 30 secondes.
Je n'ai perdu que l'affichage du poste origine sur l'ODB, pas de problème sur tout le reste.
A+
