remplacement moteur 406 par xantia 2.1l
jc9683
25 Mars 2012
20
bonsoir suite a ma 406 toujours en panne !!!!!!! :cry: :cry: je vais changer le moteur ,et j'ai trouver un monteur de xantia de 1992 avec une pompe bosch!!!!!! çà se fait ou alors je rêve un peu trop!!!!!mon moteur actuelle a une pompe lucas epic (faisceau électrique ???? sonde???? si oui quels problèmes puis je rencontrer????) merci a vous spécialiste :coucou:
Si avec pompe bosch c'est une pompe mécanique et pas électronique .
Actuellement ton câble d’accélérateur va de la pédale a un capteur position pédale qui transmet l'info au calculateur et alimente la pompe en fonction .
Avec une pompe mécanique le câble va direct de la pédale d’accélération a la pompe a injection et commande direct le débit comme avec une pompe classique ... t'es sur que c'est pas plutôt un moteur de XM ???
voici la photo de la pompe et cela provient d'une xantia
merci biff, il y aurait juste ca une modification du cable d'accelerateur,??? faisceau rien ???? cool alors!
question fiabilité de la pompe a injection que pense tu de la bosch!!!merci
biff merci j'ai fait des recherche et apparemment le 2.1l sur xantia est sortie en 1995!!!bizarre ça ???le vendeur m'aurait menti!!!!
Juillet 1995 (millésime 1996) : Évolutions dans les motorisations : apparition du 1.8i 16V 112 ch, du 2.0i 16V 135 ch qui le 150 ch, et apparition du 2.1 TD (XUD11BTE) de 110 ch
la pompe bosch est fiable oui , car pas d’électronique entre autre .
Me semblait bien que la xantia était direct sorti avec la pompe épic d'entrée comme la 406 d'ailleurs ! pour moi c'est un bourrin de XM (j'en ai eu une avec cette pompe )
