Renseignements pour codes erreurs ABS/ESP
Discussion dans 'Questions techniques' démarrée par markjmd, 22 Juin 2022.
  1. markjmd
    markjmd Nouveau membre
    Inscrit depuis le :
    26 Mai 2022
    "J'aime" reçus :
    Bonjour tout d'abord à tous et à toutes, depuis ce petit coin ensoleillé de l'Angleterre :)
    Je roule depuis quelques années dans une Ph1 3.0 V6 essence, qui se porte plutôt bien pour son age d'un point de vue strictement mécanique, mais ne manque pas de me poser quelques ennuies de temps en temps par rapport aux équipements électroniques (les deux lèves-vitre avants remplacés, résistance du ventilateur remplacée, commutateur de boite de vitesse remplacé, 2x capteurs de recul remplacés, etc). Mais bon, je ne désespère pas trop, je ne l'ai pas payé chère à l'origine, et finalement j'ai la Toyota de Mme que je peux emprunter en cas de besoin (ce qui me permet d'ailleurs de faire les réparations moi même).
    Ces derniers temps, le truc qui vient me casser la tête c'est un voyant ABS/ESP qui est apparu la première
    fois vers la fin d'une des périodes de confinement en 2021, et est resté en quasi permanence depuis. Je me suis dit au début qu'il s'agissait sans doute seulement d'un cumul de rouille et poussière qui partirait aussi vite avec l'usure, mais après vérification j'ai constaté que l'anneau ABS avant-gauche était fêlé, et je l'ai donc remplacé. Le seul problème - à chaque sortie, le voyant se rallume toujours dès qu'on atteint une vitesse de 30mph, et reste ainsi allumé jusqu'au prochain arret.
    Je me suis alors offert une valise de marque "Launch" qu'un pro-mécano récemment à la retraite pas loin d'ici vendait d'occaz, qui d'après mes recherches devrait savoir lire et éffacer les codes d'erreur ABS/ESP pour toutes les marques, y compris la gamme PSA. Parfait je me dis, sauf que les codes finalement repèrés ne correspondent à rien que je n'ai pu trouvé en ligne, sur forums ou autre-part, malgré de longues heures de recherche.
    C'est ainsi que je me tourne vers vous, chers confrères et consoeurs, pour de l'aide au décryptage de ces codes :
    Pour le module ESP - "1e,d1,12,48"
    Pour le module ABS - "7c,16, 2,48"
    Je vous remercie sincèrement d'avance, et vous souhaite bien sûr une très bonne route!
    #1 markjmd, 22 Juin 2022
  2. hugomtp
    hugomtp Peugeot Addict
    Inscrit depuis le :
    12 Mars 2021
    92
    "J'aime" reçus :
    6
    Ces codes ne correspondent à rien car la norme des codes OBD se compose de la manière suivante : P/C/B/U suivi de 4 chiffres de 0 à 9. exemple: P0113, U0118
    Je pense que la valise Lauch n'est pas compatible (CAN/VAN) ou la modification d'un paramètre est nécessaire. Essayer aussi une mise à jour de l'outil si cette fonctionnalité est supportée.
  3. maxime1
    maxime1 Lion de Bronze
    Inscrit depuis le :
    12 Août 2013
    1 149
    "J'aime" reçus :
    134
    pour des abs/esp en principes ce sont des codes défauts chassis donc Cxxxx
  4. captain bernard
    captain bernard Lion de Bronze
    Inscrit depuis le :
    21 Février 2014
    1 668
    "J'aime" reçus :
    112
    +1 avec maxime1 les codes défauts pour les freins commencent par C (Chassis) xxx Pour markjmd ces codes sont inconnus chez nous.
    Il lui faut changer de valise.
    Pour tout ce qui est moteur et boite c'est Pxxx (Power train)
  5. markjmd
    Inscrit depuis le :
    26 Mai 2022
    "J'aime" reçus :
    Merci à tous, ce sont bien les réponses auxquelles je m'attendais. Le seul truc un peu curieux dans cette affaire c'est que l'appareil semble bien lire (et effacer) les autres codes, comme par exemple le défaut capteur de position du papillon, qui était apparu brièvement lors d'une première sortie après plusieurs semaines sans démarrage - un problème qui ne manque presque jamais d'arriver dans ces circonstances, en raison de la légère baisse de tension de la batterie.
    J'essaierai donc une nouvelle valise!
  6. maxime1
    Inscrit depuis le :
    12 Août 2013
    1 149
    "J'aime" reçus :
    134
    pourtant "Launch est une des meilleures marques en multi-marques professionnel !
  7. markjmd
    Inscrit depuis le :
    26 Mai 2022
    "J'aime" reçus :
    C'est bien ce que je me disais :)
    #7 markjmd, 27 Juin 2022
Partager cette page
    Rejeter la notification
