Suite à quelques essais après installation du câble USB sur le RT3ev (dît RT4) , les scripts de Mira fonctionnent bien à partir d'une clé USB avec un firmware 7.10c, probablement à partir de tous les firmwares 7.xx ( à confirmer), sans aucune activation au préalable (dans cette conf) ,
si vous faite le test sur une autre configuration Merci de faire un retour ( info: Plateforme "RT??", version firmware ??, quel action??)
notamment RTxSET permet de changement les paramètres dans USER_COM.DAT sans avoir besoin d'un CDROM.
RTxSET permet aussi de sauvegarder sur une clé USB ( formatée en fat32 512) le USER_COM.DAT ou de recharger une sauvegarde.
[img]http://www.forum-peugeot.com/static/mesimages/93889/RTXud RUN.jpg
Idem pour RTXuD
Quelques photos arrivent ...
probablement que le reload ou le changement de version d'un firmware peut être fait par USB avec la mise à jour sur une clé ( pas encore testé), upgrade de 7.10 en 7.11 par exemple
ou recharger une 7.10 sur une 7.10 suite à problème.
Voir la suite ds le 3 eme message
Idem pour RTXuD
