que les problèmes d'antidémarrage chez peugeot !!
Il y a 2 mois, j'ai désactivé l'antidémarrage quel soulagement de ne plus devoir taper le code à chaque démarrage ... sauf que ce soir, je démarre le véhicule porte entre-ouverte, (par mégarde) et seul le démarreur fonctionne pas d'arrivée d'essence .. j'ai vite compris, je reconnecte l'antidémarrage et là led rouge et verte allumées en même temps. J'ai beau taper le code que je connais par coeur rien n'y fait.
cela fait 5 heures que j'épluche le net pour trouver une solution viable et pour ajouter à la galère le lieu de panne est à 12KM de mon domicile et pas d'argent pour payer le concessionnaire ou un remorquage ...
je vais demain soumettre mon problème chez le concessionnaire du coin, mais je doute de sa coopération ou de l'info gracieuse .... C'est la raison pour laquelle, j'anticipe et viens vous soumettre mon problème dans l'espoir d'une solution.
Je précise pour finir que j'ai testé déjà pas mal de choses (les attentes 30mn, débrancher la batterie ...etc...)
J'ai lu sur un forum la possibilité d'alimenter en direct la pompe à essence et activer le démarreur Qu'en pensez-vous ? Hélas je suis informaticien par mécanicien .. j'ai mal choisi mon métier
Vous remerciant par avance pour votre aide !!!
A vous lire
2nids
A vous lire
2nids
