Retour d'experience installation audio d'origine (pas JBL)
bfr004
31 Janvier 2014
56
Quid de la qualité audio de l'installation d'origine. Sur ma 307, le son est particulièrement médiocre. Aucune Basse, mais pas mal d'aigu (installation en 16cm et 2 voies éclatées)
J'ai pensé à plusieurs reprises changer mes Hp mais n'ai jamais franchi le cap. Est-ce quelque chose à envisager sur 2008?
Pour info, ma femme à une Dacia Sandero, et le son est de meilleure qualité sur sa voiture que sur ma 307 (les basses sont plus franches, manquent légèrement d'aigu - Normal car il n'y a pas de 2de voies éclatée)
Voila,
Merci de vos retours
Selon moi, propre sans plus.
La puissance est limitée (la distortion arrive rapidement, impossible d'écouter fort, ce qui m'arrive rarement mais ce n'est pas une raison) et les graves manquent d'ampleur. Je ne dirais pas que c'est mauvais, c'est juste limité.
La système son sur ma 308 était indéniablement supérieur, j'avais été surpris en bien dès le premier jour.
Après avoir appris qu'il était impossible de changer l'ampli sous peine d'ennuis (électronique compliquée, SMEG etc., garantie constructeur menacée), j'ai pensé à changer les Hps et finalement, je n'ai rien fait.
NB : écoute CD, je précise. Le son via la clef USB est encore inférieur, bande passante rabotée à due à trop de compression (dans les formats que j'ai essayés).
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Peugeot 2008 vers la categorie Electronique embarquée par Manec
deja pour remonter le niveau de grave faut insonoriser la porte et la rendre la plus étanche possible ca y fait énormément
après prend hp de qualité avec un bon rendement
l'installe de ma rcz n'a pas encore les ampli et pourtant certain sont persuadé que si ^^ tellement y'a de la basse
mais de toute facon les hp en carton d'origine ce sera dur d'en tirer quelque chose de propre
Je sais que certain fabricant (Pioneer ou autre) propose une équivalence à la monte d'origine...
Ce type d'équipement dit "milieu de gamme voire entrée de gamme" proposera-t-il un niveau sonore de meilleure qualité... Je parle, bien sur, des HP uniquement...
perso moi bosse qu'avec du focal
si tu souhaite conserver ton poste sans ampli
il faut te trouver un kit eclaté de 20wrms grand maxi avec au moins 92db mais j'en connais aucun
A priori, je n'ai rien contre le fait de rajouter un ampli, mais comment faire avec le SMEG qui n'a, a priori pas de sorties RCA.
Il existe des convertisseurs haut niveau vers bas niveau, ce qui peut te permettre de garder ton poste d'origine.
plus on peut eviter de passer par ces boitier mieux c'est ;)
il y a des petit ampli avec nouvel technologie bien meilleur pour ce genre de situation
http://www.focal.com/fr/227-fd-amplificateurs-ultra-compacts
ou l'alpine ktp-445 via un adaptateur fakra iso
Les avis des spécialistes divergent à ce sujet.
Certains disent que c'est de moins bonne qualité d'entrée en haut niveau et préconisent de passer en bas niveau.
oui le bas niveau limite un max de parasite et autre distortion car amplifie un signal propre et faible
mais les nouveaux ampli focal on "étage" dedié qui remplace et ameliore l'utilisation des boitier externe qui transforme la dite conversion
