Roue arrière gauche bloquée
Thibault L
30 Mars 2017
J'ai fais passer hier le contrôle technique de ma 207 1.4 HDI 70 de 2009.
Il s'avère qu'une fois la voiture levée, la roue arrière gauche ne tourne pas en roue libre.
Cependant, sur route, la roue tourne parfaitement bien. Je ne ressens aucune retenue et n'entend aucun bruit de claquement ou de frottement. Une retenue est cependant notifiée lors du test du contrôle technique. Ma voiture est équipée de tambours à l'arrière.
Je n'ai l'ai pas encore soulevé moi-même pour voir ce dont il pourrait s'agir.
Auriez vous déjà vécu cette situation ou bien une éventuelle explication?
Cordialement
Thibault
Il faut démonter le tambour pour constater le problème
Il peut s'agir d'un ferodo qui s'est décollé sur une mâchoire et qui pourrait empêcher la rotation du tambour.
Dans ce cas c'est le remplacement complet du kit mâchoires+pistons sur les 2 roues à prévoir
Tout d'abord merci pour ta réponse.
Je compte la soulever demain pour voir si je constate quelque chose.
Peut il s'agir de quelque chose de beaucoup moins effrayant? =D (Je n'y connaît pas grand chose en mécanique). Simple grippage? Câble de frein à main?
Thibault
La seule solution est de démonter le tambour pour faire le constat.
Sinon on ne peut faire que des spéculations
Bon courage
